Saltar al contenido principal
Dardo atascado en el cañón o el clip
Intentaste disparar el Retaliator, pero el dardo se quedó atascado durante la liberación.
Tamaño de dardo incorrecto
Asegúrate de estar utilizando el tamaño de dardo recomendado para el Retaliator. Puedes comprar dardos de repuesto en Retaliator.
Carga incorrecta
Si el dardo está atascado en el clip naranja, retira el clip y vuelve a cargar el dardo. Si está atascado en el extremo corto del cañón, justo encima del clip, deberías poder recuperar el dardo a través de la pequeña puerta negra debajo del cursor. Asegúrate de que el dardo esté cargado correctamente y no en ángulo.
Residuos en el cañón
Si el dardo está atascado en el cañón y no puedes recuperarlo a través de la puerta negra, deberás desmontar el cañón. Si está atascado en el extremo corto del cañón, en la parte principal del lanzador, utiliza pinzas para retirar el dardo. Si el dardo está atascado en la parte larga del cañón, utiliza una varilla para empujar el dardo con cuidado fuera del cañón. Asegúrate de limpiar cualquier residuo del cañón antes de volver a montarlo.
Destrozar dardos
El lanzador destroza o daña el dardo al liberarlo.
Carga incorrecta
Asegúrate de que los dardos estén cargados correctamente en el clip y que no estén en ángulo.
Cañón mal acoplado
Asegúrate de que la parte frontal del cañón esté acoplada correctamente al resto del lanzador para que el dardo no se quede atrapado en un espacio vacío.
Cañón desalineado o dañado
Si los dardos están cargados correctamente, pero el lanzador sigue destrozándolos, es posible que el cañón esté desalineado o necesite ser sustituido si está dañado. Consulta esta guía para ajustar o sustituir el cañón.
El cursor no se desliza hacia adelante
El cursor no se desliza hacia la parte frontal del cañón.
La puerta negra está abierta
Es posible que la puerta negra se haya quedado abierta. El cursor no se moverá completamente hacia adelante si la puerta está aunque sea ligeramente abierta. Asegúrate de que la puerta esté completamente cerrada.
Obstrucción en la guía
Si la puerta negra está completamente cerrada, puede haber una obstrucción en la guía. Comprueba si hay obstrucciones externas que se puedan retirar sin necesidad de desmontar el lanzador primero. Si no hay obstrucciones externas, consulta este tutorial sobre cómo desmontar el lanzador y, a continuación, limpia la guía del cursor.
El cursor no se desliza hacia atrás
El cursor no se desliza hacia la parte trasera del Nerf.
Obstrucciones externas
Comprueba primero si hay obstrucciones externas. Si no hay obstrucciones externas, consulta este tutorial sobre cómo desmontar el lanzador y, a continuación, limpia la guía del cursor.
El gatillo no funciona
El gatillo no libera ni dispara el dardo.
Lanzador no preparado
Asegúrate de que el lanzador esté completamente preparado. Para preparar el lanzador, tira del cursor hacia atrás y suéltalo hacia adelante. Asegúrate de que el cursor esté completamente hacia adelante o no disparará.
Gatillo roto
Si el lanzador estaba preparado correctamente y aun así no dispara, es posible que sea necesario sustituir el resorte del gatillo. Consulta este tutorial sobre cómo sustituir el resorte del gatillo.
Los dardos Nerf no llegan lejos
El Nerf Retaliator dispara, pero los dardos no recorren más de un par de pies.
Obstrucción en el cañón
Comprueba que no haya residuos en el cañón. Si los hay, elimina la obstrucción.
Fatiga del muelle
Si los dardos no llegan lejos y no hay mucha tensión en el gatillo, es posible que necesites sustituir el muelle de disparo. Usa esta guía para ayudarte a sustituir el muelle.
Falta de presión de aire
Si hay suficiente tensión en el muelle, pero el dardo no se dispara o no recorre mucha distancia, es posible que no haya suficiente presión de aire. Consulta esta guía para sustituir el émbolo/cámara de aire.
Stephanie Boylan
Miembro Desde 02/15/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
13 comentarios
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Contestar Compartir
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Contestar Compartir
The same for me
Ttv Bloodhound - Contestar Compartir
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 51,427
