El motor no se enciende al presionar el gatillo
No se oye ningún zumbido saliendo de tu pistola.
Las baterías están agotadas
Ya sea que hayas estado disparando todo el día o que recojas tu pistola por primera vez en meses y notes que el motor no funciona (ni siquiera a baja velocidad), es probable que la vida útil de tus baterías haya llegado a su fin. La Nerf N-Strike Elite Hail-Fire requiere cuatro baterías alcalinas AA. Sustituir las baterías usadas por baterías nuevas debería darle un nuevo impulso al motor.
Las baterías no hacen contacto
Las baterías deben estar colocadas firmemente en el soporte. Comprueba si las secciones metálicas de los terminales de la batería positivo y negativo están haciendo contacto con las de los soportes de batería. Si esto sigue sin funcionar, es posible que necesites conseguir un juego nuevo de baterías.
Las polaridades de la batería están invertidas
Comprueba si todas las baterías en tu soporte están alineadas con los terminales positivo y negativo marcados en el soporte. Los extremos planos (negativo) de la batería deben estar en contacto con los muelles que funcionan en el soporte, y los extremos elevados de la batería (positivo) deben tocar las bobinas firmemente.
El motor está dañado
Si puedes ver o sentir algún daño en el motor, la sustitución del motor es una opción.
Los cables están cortados o dañados
Si los cables están cortados o dañados, sustituye el cableado en el proceso de desmontaje.
Dardo atascado en el cartucho
Tienes un dardo atascado en el fondo abismal... eh, del cartucho de tu pistola.
El muelle está doblado
Mira dentro de los cartuchos de la pistola e identifica el dardo que está a punto de ser recuperado para disparar. Si el muelle del interior está dañado de alguna manera, sustituye el muelle.
El dardo está dañado
Mira dentro de los cartuchos de la pistola e identifica el dardo que está a punto de ser recuperado para disparar. Si el dardo parece imperfecto o dañado, sustitúyelo por uno que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
Cartucho cargado incorrectamente
Comprueba el cartucho. El cartucho debe cargarse con el extremo abierto hacia dentro. Las puntas naranjas de los dardos deben mirar hacia la carcasa azul que rodea la pistola.
Los dardos no salen disparados
"¡Listo, apunta, FUEGO!... Intentémoslo de nuevo... ¡FUEGO! ¿Por qué no sucede nada?"
No hay dardos
Comprueba si te queda munición en los cartuchos. Si no es así, carga cada cartucho con tantos dardos como desees.
Gatillo sin accionar
Presiona el gatillo cuando quieras disparar. Si la pistola no dispara, puede que no hayas presionado el gatillo lo suficiente hacia atrás. Cuando quieras disparar de nuevo, tira hacia atrás, esta vez con mayor fuerza.
Si eso no funciona, es posible que necesites sustituir el gatillo.
El motor está muerto
Muchos factores pueden contribuir a que un motor no funcione. Los problemas de batería, las malas conexiones eléctricas y los daños físicos pueden ser la causa. Cada reparación puede tratarse por separado, o puedes sustituir el motor por completo.
Mecanismo de giro roto
Si tiras de la palanca y los cartuchos de la pistola no giran, puede haber un atasco en la unión de la palanca y las piezas que controlan el mecanismo de rotación.
Cañón principal obstruido
Asegurándote de no presionar el gatillo, mira cuidadosamente a través del cañón y busca obstrucciones. Si logras identificar una obstrucción, retira la carcasa de la pistola (para revelar el cañón) y elimina la obstrucción.
14 comentarios
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Contestar Compartir
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Contestar Compartir
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Contestar Compartir
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Contestar Compartir
