Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pistola Nerf no dispara
El lanzador no dispara ningún dardo.
Tipo de dardo incorrecto
El Nerf N-Strike Deploy CS-6 requiere dardos de cargador, que están especialmente diseñados para pistolas Nerf que utilizan cargadores. Si utilizas otros dardos, podrían atascarse y la pistola no disparará.
Dardos doblados o dañados
Si un dardo está doblado, tiene más probabilidades de quedarse atascado en el cargador o en el cañón. Los dardos que no son de tipo «dardos de cargador» también tienen más probabilidades de doblarse y atascarse. Asegúrate de usar los dardos correctos y, si están doblados, utiliza unos nuevos.
Diente de dardo defectuoso
El diente de dardo asegura que los dardos se carguen en el cañón. Si está roto o falta, la pistola no disparará y tendrás que sustituir el diente de dardo.
Muelle interno roto o ausente
Si el muelle falta o está roto, la pistola Nerf no podrá prepararse, disparar o cargar los dardos en el émbolo. Tendrás que sustituir el muelle.
Baterías ausentes o defectuosas
No hay baterías en la pistola Nerf
Baterías ausentes
El Nerf N-Strike Deploy CS-6 no viene con baterías. Sin baterías no puedes usar la linterna. Requiere tres baterías AAA de 1.5 V que tendrás que colocar en la pistola.
Baterías agotadas
Si las baterías están agotadas, la linterna no funcionará, por lo que tendrás que sustituir las baterías.
Baterías defectuosas
Si una, dos o las tres baterías no funcionan correctamente, es posible que la linterna no funcione o que solo lo haga durante periodos cortos de tiempo. Para solucionar esto, sustituye las baterías.
El soporte del cargador no funciona
El soporte del cargador está atascado y no cambia de modo
El soporte del cargador está atascado en el modo sigilo
La pistola Nerf no puede disparar en el modo sigilo. El modo sigilo ocurre cuando el soporte del cargador apunta hacia arriba, bloqueando la mira. Para salir del modo sigilo, presiona el botón naranja de despliegue en la parte superior de la pistola Nerf, lo que debería convertir la mayor parte de la pistola al modo de disparo. Una vez desplegada la pistola, gira el soporte del cargador hacia un lado para sacarlo del modo sigilo.
El soporte del cargador está atascado en el modo de disparo
El modo de disparo ocurre cuando el soporte del cargador apunta hacia un lado, lo que te permite mirar a través de la mira y disparar. Si quieres ser sigiloso en el modo sigilo, primero gira el soporte del cargador hacia arriba y luego simplemente presiona el botón de modo sigilo y desliza la culata hasta que encaje.
La linterna no se enciende
La linterna no se enciende, aunque el interruptor indica «encendido».
Baterías defectuosas o agotadas
Comprueba que el interruptor de la linterna esté encendido. Si la linterna sigue sin encenderse, es posible que las baterías estén defectuosas o agotadas. Si sustituyes las baterías y la linterna sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir la bombilla.
Bombilla defectuosa o lente dañada
Si se sustituyen las baterías y la linterna sigue sin encenderse, la bombilla podría estar rota y necesita ser sustituida. La lente también podría estar dañada y ocultar la luz cuando está encendida.
El diente de dardo no funciona
Los dardos no se cargan en el cañón para disparar.
Diente de dardo roto
Si un diente de dardo se rompe por alguna razón, no podrá disparar y será necesario sustituirlo.
Diente de dardo ausente
El diente de dardo es esencial para el lanzador Nerf. Si la pistola vino sin diente de dardo, o si se ha quitado por alguna razón, será necesario sustituirlo.
Echo
Miembro Desde 09/28/16
16 Reputación
0 Guías creadas
7 comentarios
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Contestar Compartir
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Contestar Compartir
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Contestar Compartir
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,792
