Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pistola Nerf no dispara
Las baterías pueden estar bajas o agotadas.
Cambiar las baterías
Hacia la parte inferior de la pistola Nerf se encuentra la tapa del compartimento de baterías. Tiene un solo tornillo que mantiene la tapa cerrada. Usando la punta J1 del 64 Bit Kit, puedes retirar el tornillo y la tapa del compartimento. Observa las 6 baterías tipo «C» y reemplázalas. La pistola Nerf debería disparar ahora. Si la pistola Nerf sigue sin disparar, continúa con la resolución de problemas.
Guía para reemplazar las baterías
El tambor de dardos no gira
El muelle del motor puede estar dañado.
Reemplazar el muelle del motor
Desmonta la Nerf Dart Tag Swarmfire usando la punta J1 del 64 Bit Kit para quitar los tornillos. Coloca los tornillos sueltos en el Tapete Magnético para Proyectos para evitar perderlos. Retira la carcasa exterior protectora (amarilla) y la carcasa interior de soporte (azul) para observar el interior blanco. Quita los tres tornillos de la parte interior blanca usando el mismo destornillador. Verás una carcasa esférica de plástico que encierra el muelle metálico en su interior. Retira el muelle y reemplázalo.
Guía para reemplazar el muelle del motor
El gatillo se atasca y no regresa a su posición
Un resorte del gatillo dañado retrasa el disparo.
Reemplazar el resorte del gatillo
Desmonta la Nerf Dart Tag Swarmfire. Retira la carcasa exterior protectora (amarilla) y la carcasa interior de soporte (azul). El resorte está sujeto al gatillo. Observa si el resorte presenta desgaste o cualquier otro daño visible que haya podido causar el retraso. El resorte del gatillo se desenrosca fácilmente para facilitar su reemplazo.
Guía para reemplazar el resorte del gatillo
Ashely Janae Wodall
Miembro Desde 07/20/16
244 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,166
