Saltar al contenido principal
El gatillo está presionado y no sucede nada
El gatillo no se siente firme al presionarlo o está atascado y no se mueve
Muelle de disparo roto
Recarga el dispositivo y presiona el gatillo. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el muelle de disparo.
Este muelle se encuentra detrás del gatillo y lo empuja de vuelta a la posición de carga después de disparar. Si este muelle está roto, el gatillo no volverá a la posición de disparo. Si este es tu problema, ¡consulta esta guía!
El cargador no se insertó correctamente
Retira e inserta de nuevo el cargador. Si el problema persiste, carga manualmente un solo dardo e inténtalo de nuevo. Si un solo dardo se dispara, comprueba si el cargador tiene defectos.
Dardo atascado
Si parece haber un dardo atascado, intenta retirarlo a través de la compuerta de acceso deslizante en la parte superior del dispositivo. Si no puedes alcanzar el dardo, intenta introducir algo por el cañón del dispositivo para forzar la salida del dardo atascado.
El émbolo no se mueve al preparar el dispositivo para disparar
Émbolo del dispositivo atascado
Si la pistola ya está cargada, simplemente presiona el gatillo. Si el problema persiste, comprueba si el émbolo se ha enganchado con algo. Tu dispositivo podría estar defectuoso.
Problemas de carga
La pistola no se desbloquea después de disparar. Intenta retirar el bloqueo del cerrojo y prueba el dispositivo. Si no necesitas mantener la empuñadura de bombeo hacia adelante para disparar de manera fiable, déjala fuera.
Problemas de atascos
Tu grupo de música es lo único que debería atascarse, ¡arreglemos tu pistola Nerf!
Empuñadura delantera atascada (en posición avanzada)
El pistón podría estar desalineado. Es posible que tengas que volver a alinearlo.
Mango/empuñadura atascado
Tira de la empuñadura hacia atrás tanto como sea posible. Continúa tirando de la empuñadura hacia atrás hasta que escuches un sonido de «clic».
Gatillo atascado
La posición del deslizador podría ser incorrecta. Asegúrate de que el deslizador esté completamente empujado hacia adelante para que el gatillo se libere. Si el problema persiste, el dispositivo podría tener un muelle roto. Podrías tener un problema con el resorte del gatillo. Consulta las instrucciones en esta guía para sustituir la pieza.
El cargador no se expulsa
Mal funcionamiento de la liberación del cargador
Intenta tirar del pequeño botón naranja debajo del protector del gatillo y justo detrás del cargador.
Este botón es el mecanismo para liberar el cargador y debería permitir que el cargador caiga. Si lo has intentado varias veces y sigue sin funcionar, es posible que tengamos que reparar tu mecanismo de liberación del cargador.
El deslizador no está en posición de bloqueo
Asegúrate de que el deslizador esté completamente hacia atrás para que el cargador se pueda liberar.
La Nerf Alpha Trooper CS-18 está diseñada para no dejar que el cargador se expulse mientras la recámara de la pistola no esté completamente abierta (deslizador hacia atrás). Esto asegura que cuando se inserte el deslizador, la pistola acepte inmediatamente un nuevo dardo y esté lista para disparar.
Los dardos no encajan correctamente en el cañón
Tipo de dardo incorrecto
Para la Nerf Alpha Trooper CS-18, se necesitan dardos tipo streamline. Los micro dardos, dardos con ventosa y dardos de velcro no funcionarán en este dispositivo.
Asegúrate de que tus dardos se vean así **********
Los dardos envejecen y se deforman
A medida que los dardos envejecen, no encajan en los cañones tan bien como antes. Sustituye los dardos o también puedes intentar una prueba de presión para asegurarte de que no haya algo más dañado.
El cañón de la Nerf Alpha Trooper CS-18 está diseñado para encajar un dardo nuevo perfectamente; esto asegura que no escape presión del cañón alrededor del dardo, lo que equivale a mayor alcance y mayor precisión. Los dardos deformados estropearán este delicado equilibrio.
Taylor Austin
Miembro Desde 01/31/16
49 Reputación
0 Guías creadas
3 comentarios
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Contestar Compartir
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Contestar Compartir
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 8,140
