Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Choca con paredes o muebles
Tu robot tiene problemas al chocar con paredes, muebles o su entorno
Iluminación tenue
Si la iluminación es muy baja, el robot puede "perderse" y es posible que no pueda ver correctamente su entorno.
Para comprobarlo, intenta aumentar la luz cuando la aspiradora esté funcionando.
Espejos y cristales
Si hay espejos, cristales u otros objetos brillantes o metálicos dentro de la línea de visión del robot, es posible que los láseres no se reflejen correctamente y que el robot no pueda ver lo que tiene delante.
Para comprobarlo, aparta estos objetos de la línea de visión, pero si son objetos permanentes, como una puerta de cristal, cúbrelos con un material mate
El dispositivo no se enciendo
Tu Neato XV-21 solo se enciende durante un corto periodo de tiempo, o no se enciende en absoluto.
Las baterías deben cargarse
Si el robot no se enciende en absoluto, la solución podría ser cargar las baterías colocando el robot en su base de carga.
Las baterías deben sustituirse
Si el robot solo se enciende durante un corto periodo de tiempo, unas baterías nuevas podrían ser la solución. Es posible que sea necesario comprar un kit de batería para los robots de la serie Neato XV.
La batería debe recalibrarse
Si el robot es nuevo y no se enciende, o si se acaba de realizar una actualización del software, será necesaria una recalibración de la batería. También será necesaria si acabas de sustituir las baterías. Además, si el tiempo de funcionamiento de tu robot es corto y se apaga a mitad de la limpieza, intenta recalibrar la batería.
El ventilador de ventilación dejó de funcionar
Tu dispositivo muestra el mensaje "Press okay to restart" (Pulsa OK para reiniciar). Esto podría deberse a un fallo en el ventilador de ventilación.
Filtro instalado correctamente
Al encender la aspiradora, no oirás ni verás que el ventilador de ventilación funciona. Una operación importante que debes realizar es la colocación correcta del filtro. Colocar el filtro en el dispositivo de forma incorrecta puede bloquear el flujo de aire, lo que impide que el ventilador sople por toda la aspiradora como debería.
Rejillas de ventilación sucias
Otra cosa que deberías comprobar es la rejilla de ventilación de la parte trasera del robot, asegurándote de que no tenga polvo. Si la rejilla está llena de polvo, puede parecer que el ventilador no funciona correctamente o que no funciona en absoluto, pero puede que no sea así. Una limpieza sencilla de la rejilla del Neato garantizará que obtengas el flujo de aire adecuado previsto por el fabricante.
No se conecta a la estación de carga
Tu Neato XV-21 no reconoce su estación de carga o no se conecta a ella.
Sensores sucios
Comprueba tanto los sensores de la aspiradora como los sensores de carga para asegurarte de que no tengan suciedad. Si algo bloquea ligeramente la línea de conexión, puede fallar y hacer que la aspiradora no se cargue.
No está sobre una superficie plana
El dispositivo de carga y la aspiradora deben estar sobre una superficie plana para poder cargarse. Si la estación de carga o la aspiradora no están alineadas correctamente con los sensores, no se conectarán. Intenta mover la aspiradora a una superficie más nivelada, como suelos de madera o baldosas, en lugar de una alfombra. Si no tienes una superficie perfectamente nivelada, intenta colocar un trozo de madera contrachapada debajo de los dispositivos.
Cableado defectuoso
Si sigues teniendo problemas con la conexión de tu Neato XV-21 a su estación de carga, el siguiente paso sería desmontarlo. El sistema de cableado y sensores podría tener un cortocircuito, lo que requeriría recablear el sistema.
Blake Klein
Miembro Desde 01/29/17
75,431 Reputación
50 Guías creadas
10 comentarios
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - Contestar Compartir
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - Contestar Compartir
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - Contestar Compartir
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 4,353
