Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Botvac no se enciende
El robot se desplaza una distancia corta, se detiene y pide al usuario que despeje su camino
No está cargado
Si el Botvac tiene problemas para encenderse, intenta colocar el aspirador en la estación de carga. Es posible que se haya quedado sin carga.
Batería defectuosa
Si la carga no parece solucionar el problema, o si el Botvac se enciende un segundo y vuelve a quedarse sin carga por completo, es posible que debas sustituir la batería. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir la batería, consulta la Guía de sustitución de la batería del Neato Botvac D8000.
El Botvac no mantiene la carga completa
El robot no mantiene la carga de la batería o no completa los tiempos de funcionamiento
Robot sucio
Limpia el robot por completo para garantizar un funcionamiento mecánico y de los sensores adecuado. La acumulación excesiva de residuos, suciedad o polvo puede afectar a la capacidad del robot para funcionar normalmente y puede provocar tiempos de funcionamiento cortos.
Recalibración de la batería
Recalibra la batería del robot para garantizar una carga completa y que se completen los tiempos de funcionamiento. Desactiva las limpiezas programadas antes de recalibrar la batería. La recalibración aumentará el tiempo de funcionamiento y la capacidad entre cargas.
Batería agotada
Si determinas que la batería del robot está agotada, sustitúyela por una nueva. Para sustituir la batería, consulta la guía de sustitución de la batería. Recalibra la batería una vez sustituida para prolongar su autonomía de la batería.
El Botvac no se mueve
El robot no logra desplazarse o moverse por el área designada
Las ruedas pueden estar sueltas
Si la rueda parece estar suelta, es posible arreglarla apretándola con herramientas sencillas o puede que necesites sustituir la rueda por completo si no funciona correctamente. Si es necesario sustituir la rueda, consulta la Guía de sustitución de la rueda del Neato Botvac D8000.
El depósito de suciedad no está colocado correctamente
Es posible que el depósito de suciedad no esté bien colocado o esté lleno, lo que puede causar que el dispositivo no se encienda. Es una función de seguridad del dispositivo, por lo tanto, vaciar el depósito de suciedad puede ser la solución, o comprueba si está correctamente insertado en el robot.
El Botvac no recoge el polvo
El robot pasa sobre las superficies pero no recoge los residuos
El filtro está lleno
Revisa el depósito de recolección y comprueba si está lleno de suciedad. Si el depósito está lleno, vacíalo y limpia el filtro. Si el filtro está vacío y parece dañado, es posible que necesite ser sustituido. Si es necesario sustituir el filtro, consulta la Guía de sustitución del filtro del Neato Botvac D8000.
El cepillo está atascado
Gira el robot para que la parte inferior quede hacia arriba. Inspecciona el cepillo y retira cualquier suciedad o residuo que pueda estar obstruyendo el cepillo para recoger la suciedad. Si el cepillo parece dañado, es posible que deba ser sustituido. Si es necesario sustituir el cepillo, consulta la Guía de sustitución del cepillo del Neato Botvac D8000.
El Botvac no puede encontrar la estación de carga
Cuando el robot necesita cargarse o termina de limpiar, no puede encontrar la estación de carga.
El Botvac todavía tiene la película protectora
Es importante quitar la película protectora de la pantalla del Botvac y de la base de carga. Es posible que el robot no pueda ver tu casa o la base de carga si se dejan puestas estas películas.
Sensores sucios
Limpia las dos ventanas de los sensores de desnivel en la parte inferior del robot con un bastoncillo de algodón seco. Los sensores son los rectángulos negros situados justo encima de la cubierta del cepillo.
Podría no tener suficiente energía para llegar a la base
Para asegurar que el Botvac pueda terminar su recorrido y regresar a la estación de carga, asegúrate de que esté completamente cargado al empezar. Además, reubica la estación de carga.
La base de carga podría estar en un lugar inadecuado
Asegúrate de elegir una toma de corriente que tenga un espacio libre de un metro a ambos lados y en la parte frontal de la base de carga. Es importante evitar colocar la base debajo de muebles o en lugares apartados, ya que podría interferir con el acoplamiento. Se aconseja colocar la base en una zona visible para que el Botvac pueda detectarla desde cualquier parte de la habitación.
Yeritza Quiroz
Miembro Desde 03/22/18
159 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
10 comentarios
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Contestar Compartir
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Contestar Compartir
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Contestar Compartir
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Contestar Compartir
Same issue for.me. Did you get a reply??
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,765
