Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene una carga completa
Tu aspiradora no puede terminar su ruta sin tener que recargarse.
La batería necesita ser recalibrada
Recalibrar la batería de tu Botvac puede ayudar a prolongar el tiempo entre cargas y aumentar su capacidad. Antes de recalibrar la batería, desactiva cualquier limpieza programada.
Para restablecer la batería:
  1. Ve al menú principal en la pantalla LCD, luego a Soporte (Support) y después a Nueva Batería (New Battery).
  2. Coloca tu Botvac en su estación de carga, carga la batería completamente y retira el Botvac.
  3. Una vez que la batería esté completamente cargada, pulsa el botón de inicio para comenzar un ciclo de limpieza.
  4. Si el Botvac muestra «Limpieza completada» en la pantalla, pulsa el botón de inicio de nuevo para comenzar un nuevo ciclo.
  5. Repite los ciclos de limpieza hasta que tu Botvac muestre el mensaje «Batería baja».
  6. Coloca tu Botvac en su estación de carga hasta que la luz de estado se ilumine en verde.
  7. Usa tu Botvac como de costumbre.
Si la autonomía de la batería no mejora después de recalibrarla, es posible que necesites sustituirla.
Batería agotada
Si has determinado que tu batería está agotada o ya no mantiene la carga, es hora de sustituirla por una nueva. Para sustituir la batería, sigue esta guía Sustitución de la batería del Neato Botvac D75.
Una vez que hayas sustituido la batería, realiza una recalibración de la misma para asegurarte de obtener la máxima capacidad y autonomía de tu batería nueva.
El Botvac no puede encontrar su estación de carga
Tu Botvac no puede encontrar su estación de carga cuando llega el momento de cargarla o después de completar un ciclo de limpieza.
La estación de carga puede estar en un mal lugar
Para asegurar que a tu Botvac le resulte fácil encontrar su base de carga, es importante elegir un lugar adecuado. La estación de carga debe tener un metro de espacio despejado frente a ella y entre esquinas o puertas. Es mejor colocarla plana contra una pared. También es importante hacer que la base sea visible para tu Botvac desde toda la habitación. Evita colocar la base debajo de muebles o inclinada hacia arriba o hacia abajo, ya que eso puede interferir con el acoplamiento.
El Botvac no inicia su ciclo de limpieza desde la base
Si inicias un ciclo de limpieza desde cualquier lugar que no sea la base de carga, el robot la encontrará mientras limpia y se acoplará una vez que complete su ciclo. Si tu Botvac no ve la base de carga en su ruta, terminará el ciclo donde lo empezó. Por esta razón, recomendamos que inicies cada ciclo de limpieza desde la estación de carga.
Mi robot Neato no limpia según lo programado
Tu robot no limpia durante sus limpiezas programadas.
Configuración incorrecta del reloj integrado
Asegúrate de que tu robot esté completamente cargado. Comprueba el reloj. Si el reloj muestra 0:00, restablece el reloj.
Para restablecer el reloj:
  1. Pulsa el botón debajo de la pantalla para seleccionar MENÚ
  2. Elige CONFIGURAR RELOJ (SET CLOCK)
  3. Usando las flechas hacia arriba y hacia abajo, sigue las indicaciones en la pantalla para configurar la hora y el día actuales.
Mi robot Neato no termina su programación de limpieza
Puede que tu robot se haya quedado sin energía. Devuelve tu robot a su base y deja que se cargue por completo antes de iniciar un ciclo de limpieza.
Tu robot fue movido durante su ciclo o se movió más de 60 cm cuando estaba en pausa.
Devuelve tu robot a su base e inícialo desde allí.
Tu robot se perdió buscando su base
Al igual que en la solución anterior, devuelve tu robot a su base e inícialo desde allí.
El robot tiene dificultades para navegar por el entorno
A tu Botvac le cuesta moverse por tu casa mientras limpia.
Comprueba si la pantalla LCD dice «Por favor, despeja mi camino»
Despeja el camino.
Si el camino está despejado y el mensaje no desaparece al resolver el error, mueve el robot unos 30 cm. Para el siguiente ciclo de limpieza, comienza desde un punto de partida diferente o mueve la base a una ubicación distinta.
Las ruedas o el cepillo están sucios
Asegúrate de que los huecos de las ruedas no estén bloqueados con suciedad. Si tu Botvac necesita cepillos nuevos o si necesitas retirar los cepillos para limpiarlos, sigue esta guía Sustitución de los cepillos del Neato Botvac D75.
El láser está bloqueado
El láser no puede detectar los marcadores de límite debido a obstáculos.
Asegúrate de que no haya nada que impida que el robot se mueva hacia adelante (por ejemplo, obstáculos, enredos con cables, o que el robot no esté plano sobre el suelo).
El robot tiene dificultades para navegar por el suelo
Asegúrate de que los marcadores de límite estén planos sobre el suelo y no bloqueados u ocultos bajo nada (por ejemplo, una alfombra gruesa) para que el robot pueda detectarlos.
Los sensores están sucios o no funcionan correctamente
Para asegurar que el láser funcione correctamente, comprueba que el láser del robot gire libremente. Si el láser está sucio, usa un bastoncillo de algodón para girar el láser 5 veces hacia la izquierda y 5 veces hacia la derecha, asegurándote de NO introducir el bastoncillo en ningún orificio.
El robot necesita ser restablecido. Empuja el interruptor de la batería HACIA ARRIBA para apagarlo (OFF), espera 5 minutos y empújalo HACIA ABAJO para volver a encenderlo (ON).
Pantalla LCD en blanco
Tu pantalla LCD no muestra nada a pesar de que el robot está encendido. Este es un problema común y fácil de solucionar.
El dispositivo necesita ser restablecido
Intenta realizar un restablecimiento parcial del dispositivo:
  1. Mantén presionado el botón de inicio (Home) durante 20 segundos. Si esto no funciona, pasa al paso 2.
  2. Intenta realizar un restablecimiento completo del dispositivo, apagándolo durante 5 minutos y volviéndolo a encender.
Si ninguno de estos pasos funciona y todavía estás dentro del periodo de garantía de un año, te sugerimos contactar con el servicio de atención al cliente de Neato para que tu garantía no se anule.
La pantalla LCD no funciona
Si restablecer tu dispositivo no restaura la función de la pantalla LCD y tu dispositivo está fuera de garantía, es posible que necesites sustituirla usando esta guía Guía de sustitución de la pantalla LCD.
Juan Cornejo
Miembro Desde 02/15/17
606 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - Contestar Compartir
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - Contestar Compartir
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - Contestar Compartir
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - Contestar Compartir
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 22,439
