Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
[summary]Modelo 945-0205 lanzado en marzo de 2018.[ /summary]
La aspiradora no se carga
La aspiradora no se carga correctamente a pesar de estar conectada a la estación de carga
La estación de carga no está enchufada
¿Está el Neato Botvac Connected completamente conectado a la estación de carga? Es posible que se deba a un error de uso y que la aspiradora no se haya conectado del todo.
La estación de carga está sucia
Existe la posibilidad de que el Botvac no tenga una conexión segura a la base. Para limpiar la base, retira el Neato Botvac de la misma y limpia las barras plateadas tanto en la estación de carga como en la aspiradora.
La estación de carga no tiene alimentación
Prueba a enchufar la estación de carga en otra toma de corriente y comprueba si se carga. Asegúrate de que la estación de carga esté enchufada a una toma de corriente adecuada.
La batería está defectuosa
Si sigue sin cargarse, es probable que tengas que sustituir la batería. Por lo general, las baterías tienden a desgastarse, por lo que se recomienda sustituirlas. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir la batería.
La aspiradora no recoge los residuos correctamente
El Neato Botvac Connected no recoge los residuos correctamente a pesar de moverse hacia ellos.
El filtro está lleno
Es posible que la aspiradora esté al límite de su capacidad; en este caso, revisa el filtro y asegúrate de que esté completamente vacío. Si está lleno, limpia el filtro extrayéndolo y vaciándolo en el cubo de la basura.
Hay residuos en el rodillo delantero
Comprueba si hay algo atascado en el rodillo delantero. Gíralo ligeramente y observa minuciosamente si hay algún residuo que puedas retirar. Quita los residuos con cuidado y comprueba si sigue haciendo ruido.
Hay residuos en el cepillo lateral
Comprueba si hay algo atascado en el cepillo lateral. Gíralo ligeramente y observa minuciosamente si hay algún residuo que puedas retirar. Quita los residuos con cuidado y comprueba si sigue haciendo ruido.
El cepillo lateral o el rodillo delantero están defectuosos
Si sigue sin recoger los residuos correctamente, sustituye el rodillo delantero o el cepillo lateral según corresponda. Sustituye la pieza que no se mueva. Haz clic aquí para sustituir el cepillo lateral y aquí para sustituir el rodillo delantero.
La aspiradora hace demasiado ruido
El Neato Botvac Connected funciona correctamente, pero la aspiradora hace un ruido excesivo
Comprueba si hay algo atascado en el rodillo delantero. Gíralo ligeramente y observa minuciosamente si hay algún residuo que puedas retirar. Quita los residuos con cuidado y comprueba si funciona ahora.
Comprueba si hay algo atascado en el cepillo lateral. Gíralo ligeramente y observa minuciosamente si hay algún residuo que puedas retirar. Quita los residuos con cuidado y comprueba si funciona ahora.
Hay residuos en el filtro
El filtro está defectuoso
Es probable que tengas que sustituir el filtro. Se recomienda sustituirlo cada dos meses, ya que se acumulan muchos residuos que no pueden eliminarse, dado que el filtro está compuesto por elementos muy delicados. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir el filtro.
La aspiradora no se mueve
El Neato Botvac Connected no se mueve
La aspiradora no está completamente cargada
Asegúrate de que la aspiradora esté completamente cargada. Normalmente tarda de dos a tres horas en cargarse por completo, así que déjala en la estación de carga y asegúrate de que se esté cargando eficazmente.
Es necesario reiniciar la aspiradora
Para reiniciar el Neato Botvac Connected, retira el robot de su estación de carga. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que todas las luces se apaguen. Después, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos, espera a que emita un pitido y comprueba si se mueve.
Las ruedas tienen residuos
Si hay residuos atascados en las ruedas, intenta quitarlos y comprueba si ahora se mueve.
Las ruedas están defectuosas
Si el Neato Botvac Connected sigue sin moverse, es posible que tengas que sustituir las ruedas. Haz clic aquí para sustituir las ruedas.
La aspiradora no se enciende
El Neato Botvac Connected no se enciende a pesar de pulsar el botón de encendido
Consulta la sección de carga y asegúrate de que esté bien colocada en la estación y de que la estación reciba alimentación.
Si la batería sigue sin encenderse, es posible que tengas que sustituirla. Haz clic aquí para sustituir la batería.
Justin Silva
Miembro Desde 03/20/23
645 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,216
