Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La visión está bloqueada
El robot recorre una corta distancia, se detiene y luego pide al usuario que despeje su camino
Láser defectuoso
Enciende tu robot y comprueba si el láser de la parte superior gira para escanear la habitación. Si el láser gira, considera usar aire comprimido para limpiarlo. Si no es así, considera sustituir el láser mediante esta Sustitución del láser del Neato Botvac 80.
Camino bloqueado
Asegúrate de que nada esté bloqueando al robot, que se encuentre en una superficie plana y que no haya cables enredados. Si el problema persiste, carga el robot hasta que la luz indicadora esté en color verde fijo.
No se carga
El robot no mantiene la carga de la batería ni se enciende
Batería defectuosa
Si el robot no se enciende o no carga, sale de la estación de carga y regresa al cabo de unos minutos, considera sustituir la batería mediante esta Sustitución de la batería del Neato Botvac 80.
Estación de carga defectuosa
Asegúrate de que la estación de carga esté enchufada y de que el robot haga contacto total con los terminales de carga. Si no se ilumina ninguna luz indicadora en el robot, es posible que necesites adquirir un cargador nuevo.
El dispositivo no limpia de forma eficiente
El robot parece perder eficacia durante la limpieza
Obstrucción en el filtro o en la zona de succión
Asegúrate de limpiar los cepillos y el filtro, ya que acumulan residuos tras un uso frecuente.
Se requiere calibración de la batería
De vez en cuando, el robot necesita una calibración para mejorar el rendimiento de la batería.
El Botvac no responde
El robot no responde a los comandos de los botones e incluso puede que no se encienda
Batería mal colocada
Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente. Si la batería no está bien instalada, extráela y vuelve a colocarla.
Fallo de software
Si el robot parece estar completamente cargado pero no se mueve o la pantalla LCD no se enciende, puede haber un problema con el software. Desafortunadamente, Neato ya no ofrece actualizaciones de software para el Botvac 80, aunque algunos usuarios han tenido éxito dejando que la batería del robot se descargue por completo y volviéndola a cargar al 100 %.
Se queda atascado constantemente
El robot se quedará atascado continuamente o chocará contra puertas y paredes.
Robot sucio
Es posible que el robot esté sucio; puedes limpiar los sensores con un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier resto de polvo, usar un compresor de aire para limpiar el filtro y el depósito de polvo, y limpiar los cepillos retirando cualquier resto de pelo que encuentres. Sustituye el cepillo mediante esta Sustitución del cepillo del Neato Botvac 80.
Ruedas defectuosas
Puede haber un problema con las ruedas del robot; es posible que estén sucias y una limpieza sencilla podría ayudar. Aparte de eso, es posible que las ruedas estén dañadas y necesites sustituirlas. Intenta sustituir las ruedas mediante esta Sustitución de las ruedas del Neato Botvac 80.
Corbin Olmstead
Miembro Desde 02/02/17
76 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
47 comentarios
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Contestar Compartir
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Contestar Compartir
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Contestar Compartir
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Contestar Compartir
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 25,225
