Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El dispositivo no funciona después de estar conectado a la estación de carga durante un tiempo suficiente.
Batería no conectada correctamente
Asegúrate de que el paquete de batería esté conectado correctamente al dispositivo.
Consulta la Guía de sustitución de la batería del Neato Botvac 65
Espacio de carga insuficiente
Asegúrate de que la estación de carga tenga al menos 90 cm (3 pies) de espacio libre a cada lado sin obstrucciones.
Puertos de carga bloqueados
Limpia los puntos de contacto de carga en el robot, así como en la estación de carga.
Toma de corriente defectuosa
Conecta la estación de carga a otra toma de corriente.
La batería está agotada
Sustituye la batería si los problemas persisten después de cambiar de toma de corriente.
Si los problemas persisten después de sustituir la batería, es posible que debas sustituir la estación de carga.
No recoge suciedad/escombros
Después de cubrir un área, queda suciedad en su trayectoria.
El depósito de suciedad está lleno
Retira la suciedad del depósito. Consulta la Guía de sustitución del filtro del Neato Botvac 65
Carga de batería baja
Conecta el aspirador a la estación de carga e inserta el enchufe de carga en una toma de corriente.
Cepillo atascado
Pon el aspirador boca abajo, comprueba si hay obstrucciones alrededor del cepillo y retira cualquier residuo que cause el atasco. Si los problemas persisten o el cepillo está dañado, consulta la Guía de sustitución del cepillo del Neato Botvac 65
No regresa a la estación de conexión
Después de limpiar durante un tiempo, no regresa a la estación de conexión.
Sensores sucios
Limpia las ventanas del sensor de caída situadas en la parte inferior del robot. Son los rectángulos negros cerca de la cubierta del cepillo.
Sobrepasa los límites
Viaja más allá de los límites establecidos
Los marcadores de límite no se detectan
Asegúrate de que los marcadores de límite no estén ocultos.
Fija los marcadores con cinta adhesiva para asegurarte de que no se deslicen; el robot los sobrepasará unos 2,5 cm (una pulgada).
Joseph Caton
Miembro Desde 02/15/17
334 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,852
