Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El mando Nacon Wired Compact no vibra
El Nacon Wired Compact Controller BB4469 es un mando de juegos compacto con cable diseñado para la consola de juegos PlayStation 4. Presenta problemas con el motor de vibración y los gatillos.
Opción de vibración desactivada
A veces, la configuración puede tener la opción de vibración desactivada. Asegúrate de que esté habilitada para que el mando vibre.
- Ve a los Ajustes de la consola > Dispositivos > Mando.
- Luego, presiona "Habilitar vibración" y asegúrate de que esté activa.
- Inicia un juego y comprueba si es compatible.
El juego no es compatible con la vibración
Algunos juegos tienen sus propios ajustes de vibración. Aunque la vibración esté habilitada en la consola, es posible que el mando no vibre si la función está desactivada en el juego.
- Abre el menú de ajustes del juego.
- Localiza la opción de Vibración, Rumble o Retroalimentación del mando y habilítala.
- Prueba el mando durante el juego.
- Si el problema persiste, prueba con otro juego compatible con vibración
Conexión suelta del motor de vibración
Un motor de vibración suelto o que suena dentro del mando generalmente se debe a que se ha soltado de su adhesivo, zócalo, o a que el soporte de plástico o la bisagra interna se han roto. Estos problemas pueden impedir que el motor funcione correctamente.
- Abre el mando: Quita los tornillos Phillips
- Comprueba el soporte y el adhesivo: Asegúrate de que no estén desgastados
- Inspecciona si hay bisagras rotas: Si están rotas, vuelve a pegar con cuidado el soporte de plástico o sustituye el conjunto del motor de vibración
- Comprueba el cableado: Asegúrate de que los cables rojo y negro sigan firmemente soldados a los terminales del motor.
- Vuelve a montar: Encaja las dos mitades del mando y vuelve a poner los tornillos
- Para obtener más instrucciones, consulta [Sustitución del motor de vibración izquierdo del Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Enlace pendiente de añadir]
- [Sustitución del motor de vibración derecho del Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Enlace pendiente de añadir]
Motor de vibración defectuoso
Los motores de vibración pueden dejar de funcionar debido al desgaste interno y a daños físicos. Si la configuración y el cableado son correctos, es posible que sea necesario sustituir uno o ambos motores.
- Abre el mando y localiza los motores derecho e izquierdo.
- Inspecciona ambos motores y su cableado en busca de daños.
- Determina qué motor está defectuoso antes de sustituirlo.
- Sustituye el motor defectuoso por uno compatible
- Enlace a los motores de repuesto: [Sustitución del motor de vibración izquierdo del Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Enlace pendiente de añadir]
0 comentarios
