Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Los gatillos del Nacon Wired Compact Controller no responden
El Nacon Wired Compact Controller se lanzó al público en noviembre de 2017 y su número de modelo es BB4469. Presentaba signos de que los gatillos se quedaban atascados, no se presionaban correctamente o hacían clic adecuadamente pero sin enviar la señal correspondiente.
Gatillos sucios
A veces, cuando utilizas mucho un mando sin una limpieza regular, puede haber residuos que causen problemas en los gatillos.
- Usa un bastoncillo de algodón para eliminar la suciedad más grande.
- Usa un bote de aire comprimido para limpiar cualquier otro residuo.
Si esto sigue sin funcionar, podría haber un problema con el gatillo mismo.
Gatillos desplazados
Al manipular un mando, es posible que se haya caído accidentalmente provocando este problema. Esto también puede ocurrir si se presiona el gatillo con demasiada fuerza.
- Usa casi cualquier herramienta pequeña para liberar el gatillo de la carcasa del mando.
- Vuelve a colocar el gatillo suavemente en su lugar original.
Si eso no funciona, podría tratarse de un problema interno que requiera abrir el mando.
[Enlace a la Sustitución del gatillo del Nacon Wired Compact Controller BB4469 que se añadirá]
Palanca interna rota
Si el mando se ha caído con frecuencia, esto podría haber provocado que el componente interno de la palanca del gatillo se rompa.
- Primero, abre el mando.
- Comprueba si la pieza está desconectada o rota.
- Si la palanca está desconectada, se puede volver a conectar fácilmente.
- Si está rota, abre la parte frontal del mando para desatornillar el gatillo.
- Luego, sustituye la palanca y vuelve a cerrarlo.
Para obtener instrucciones detalladas, consulta la guía [Enlace a la Sustitución del brazo actuador del gatillo del Nacon Wired Compact Controller BB4469 que se añadirá].
Si la palanca del gatillo parece intacta tras abrir el mando, comprueba si el resorte del gatillo presenta daños o desalineación.
Fatiga del resorte
Esto es algo que podría suceder si el mando se usa constantemente, provocando que el resorte se sobrecargue.
- Abre la parte trasera del mando y desconecta la palanca.
- Abre la parte frontal del mando y desatornilla el gatillo.
- Usa unas pinzas para empujar hacia afuera la pieza de plástico que conecta el gatillo y el resorte.
- Sustituye el resorte viejo por uno nuevo.
- Alinea todo con cuidado y vuelve a colocar la pieza de plástico.
- Atornilla el gatillo en su lugar y coloca de nuevo la parte frontal del mando.
- Vuelve a conectar la palanca y coloca de nuevo la parte trasera.
Para obtener instrucciones detalladas, consulta la guía [Enlace a la Sustitución de los resortes del gatillo del Nacon Wired Compact Controller BB4469 que se añadirá].
0 comentarios
