Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
La tablet no muestra señales de encendido.
No tiene carga
Conecta el adaptador de corriente a la toma de pared y asegúrate de que la luz indicadora del adaptador esté encendida. Una vez conectado, enchufa el adaptador a la tablet y asegúrate de que la tablet indique que la batería se está cargando.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado. Si está conectado y la luz del adaptador no se enciende, el adaptador está defectuoso. Es posible que debas comprar un adaptador de corriente de reemplazo.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el adaptador esté conectado y que su luz indicadora esté encendida. Luego, conéctalo a la tablet y verifica que el indicador de batería muestre que está cargando. Si la tablet solo enciende cuando el cargador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, es posible que tengas una batería defectuosa. Puede que necesites comprar una batería de reemplazo y usar esta guía para sustituirla.
Botón de encendido roto
El botón de encendido puede haberse dañado si la tablet se ha caído sobre él. No responderá sin importar cuántas veces lo presiones. Compra un botón de encendido nuevo y sustitúyelo con esta guía.
No se puede acceder a la red Wi-Fi
La tablet está encendida pero no puedes acceder a las aplicaciones que requieren conexión a internet.
El modo avión está activado
Si no tienes conexión a internet, es posible que hayas activado el modo avión accidentalmente. Ve a los ajustes, busca el modo avión y verifica que esté desactivado. Si el modo avión está activado, desactívalo y vuelve a conectar tu tablet a la red Wi-Fi.
Problema con el router
Si aún no puedes conectarte a internet, es posible que haya problemas con tu router/módem. Apaga y vuelve a encender el router/módem y, a continuación, intenta volver a conectar la tablet.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla está bloqueada en una imagen y no responde al tacto.
La pantalla puede estar sucia o mojada
Una pantalla mojada o sucia puede hacer que la pantalla táctil no responda. Si la pantalla está mojada, usa un paño limpio para secarla. Si está sucia, usa un paño limpio y ligeramente húmedo para eliminar la suciedad o el polvo.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Intenta cerrar las aplicaciones abiertas que no estés usando. Si el problema persiste, intenta cerrar la aplicación que estás utilizando actualmente. Puede tardar un momento en responder. Si no ocurre nada, intenta presionar el botón de inicio y cierra cualquier otra aplicación que se esté ejecutando en segundo plano. Si no puedes hacerlo, apaga la tablet y reiníciala.
Pantalla defectuosa
Es posible que tengas una pantalla defectuosa. Las grietas en la pantalla también pueden causar que la pantalla táctil no funcione correctamente. Tendrás que comprar una pantalla de reemplazo y sustituirla siguiendo esta guía.
No hay imagen en pantalla
La pantalla de la tablet no muestra nada aunque esté encendida.
Pantalla defectuosa
Si intentas reiniciar la tablet y volver a encenderla y la pantalla sigue sin responder, es posible que el panel haya dejado de funcionar. Tendrás que sustituirla siguiendo la misma guía para el reemplazo de la pantalla.
Los puertos del Nabi no funcionan
Los puertos del Nabi no responden al conectar un adaptador USB.
Puede haber polvo en los puertos
Es posible que el interior de los puertos tenga polvo, así que usa un paño pequeño y seco para limpiar el interior y el área alrededor del puerto del Nabi. Intenta conectar de nuevo el adaptador al puerto para ver si funciona.
El software podría no estar actualizado
Si el software no está al día, es posible que no puedas usar los dispositivos conectados a los puertos. Para realizar una actualización, comprueba en «Ajustes» si hay una nueva actualización de software disponible. Esto debería permitir que la tablet ejecute los programas necesarios para el dispositivo conectado.
Fallo del cable
Si has conectado un cable, asegúrate de que esté correctamente enchufado en ambos extremos. Si está conectado correctamente y sigues sin obtener respuesta de la tablet, es posible que el cable no funcione bien. Intenta usar otro cable o intenta conectarlo en los otros puertos del Nabi para ver si la conexión funciona.
Puerto defectuoso
Si has probado todas las sugerencias anteriores y el puerto del Nabi sigue sin funcionar, el puerto está defectuoso. Tendrás que comprar un puerto nuevo y usar esta guía para sustituirlo.
Los altavoces no funcionan
No sale sonido de los altavoces aunque sabes que hay música reproduciéndose.
Altavoces defectuosos
Es posible que tus altavoces estén rotos y hayan dejado de producir sonido. Podrían haberse mojado y dejar de funcionar. Compra altavoces nuevos y sigue esta guía para sustituirlos.
Kelvin Cao
Miembro Desde 10/06/16
449 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
13 comentarios
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Contestar Compartir
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Contestar Compartir
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Contestar Compartir
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Contestar Compartir
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 8,587
