Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón «A» está atascado
El botón «A» está atascado en la posición de presionado
Los sensores están sucios
Usando nuestra guía de sustitución del botón A del Nintendo NES Advantage, quita la parte superior del joystick, las almohadillas antideslizantes y el panel trasero. Después, extrae la placa de circuito y usa un bastoncillo con alcohol isopropílico para limpiar la superficie de los sensores del botón «A».
Botón defectuoso
Es posible que debas sustituir el botón si la limpieza no ayuda. Usa nuestra guía para sustituir el botón «A».
El botón «B» está atascado
El botón «B» está atascado en la posición de presionado
Usando nuestra guía de sustitución del botón B del Nintendo NES Advantage, quita la parte superior del joystick, las almohadillas antideslizantes y el panel trasero. Después, extrae la placa de circuito y usa un bastoncillo con alcohol isopropílico para limpiar la superficie de los sensores del botón «B».
Botón defectuoso
Es posible que debas sustituir el botón si la limpieza no ayuda. Usa nuestra guía para sustituir el botón «B».
El botón Start no responde al presionarlo
El Nintendo NES Advantage está conectado a la NES, pero el botón Start no responde al presionarlo
Los conectores están mal enchufados a la consola
Enchufa los cables del NES Advantage en sus respectivos puertos de la NES. Asegúrate de que el cable con una única franja blanca vaya al puerto del Jugador 1 y el otro cable al puerto del Jugador 2.
Usando nuestra guía de sustitución del botón Start del Nintendo NES Advantage, quita el panel trasero y la placa de circuito. Después, usa un bastoncillo con alcohol isopropílico para limpiar la superficie de los sensores del botón «Start».
Botón defectuoso
Es posible que debas sustituir el botón si lo anterior no ayuda. Usa nuestra guía para sustituir el botón «Start».
La NES no responde al joystick
El juego no responde a los movimientos del joystick
Enchufa los cables del NES Advantage en sus respectivos puertos de la NES. Asegúrate de que el cable con una única franja blanca vaya al puerto del Jugador 1, y el otro cable al puerto del Jugador 2.
El sensor de la bola está obstruido por un objeto extraño
Usando nuestra guía de extracción del panel del joystick del Nintendo NES Advantage, quita el panel trasero y el panel del joystick del dispositivo para comprobar si hay algo obstruyendo el hueco entre la bola y los sensores.
Muelle débil
Usando nuestra guía de extracción del panel del joystick del Nintendo NES Advantage, quita el panel trasero y comprueba si el muelle funciona correctamente. El muelle no debe estar oxidado y debe tener un rango de movimiento completo con tensión. Si el muelle no tiene un rango de movimiento completo, sustitúyelo usando esta guía de sustitución del muelle del joystick del Nintendo NES Advantage.
El NES Advantage no responde
La NES no responde a las entradas de ninguno de los botones o del joystick.
Enchufa los cables del NES Advantage en sus respectivos puertos de la NES. Asegúrate de que el cable con una única franja blanca vaya al puerto del Jugador 1, y el otro cable sin franja vaya al puerto del Jugador 2.
La consola no es compatible con el mando
Asegúrate de usar una consola que sea compatible con el NES Advantage. Estas son las consolas compatibles: Super Nintendo Entertainment System (1990) y Nintendo Entertainment System (1985).
La consola no está enchufada al televisor
Asegúrate de que tu consola Nintendo esté enchufada al televisor y a una toma de corriente.
Aksel Andreassen
Miembro Desde 09/06/22
288 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,758
