Saltar al contenido principal
El láser no se enciende
Hagas lo que hagas, el láser no se enciende.
No hay baterías instaladas
Asegúrate de que hay baterías instaladas en el lanzador. Las baterías están situadas en la empuñadura y se accede a ellas quitando el tornillo Phillips de la parte inferior de la empuñadura.
Batería agotada o defectuosa
Asegúrate de que estás usando baterías cargadas. Sustituye las dos baterías AA por unas nuevas.
Para obtener información sobre la instalación de la batería, visita la Guía de Sustitución de Batería
Instalación incorrecta de la batería
Asegúrate de que las baterías estén instaladas correctamente. Los diagramas para la instalación de la batería se encuentran dentro del compartimento de la batería. Si no existe ningún diagrama, la batería situada más atrás debe colocarse en el terminal positivo del lanzador primero, mientras que la batería orientada hacia el cañón debe colocarse en el terminal negativo de la empuñadura primero.
Conexiones del cableado
Es posible que los cables que conectan las baterías a la luz láser LED se hayan desconectado. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones de desmontaje, después comprueba que todos los cables estén conectados de forma segura y que no haya roturas en el cableado.
Para obtener información sobre cómo sustituir un cable defectuoso, visita la Guía de Sustitución de Cableado
Activación del láser mediante el gatillo
Comprueba que al pulsar el gatillo se crea una conexión eléctrica entre la batería y el cable positivo. Una conexión defectuosa puede ser el resultado de un punto de conexión perdido o dañado, o de un gatillo desgastado o fuera de lugar. Para una conexión dañada, sustituye el conector eléctrico (interruptor de muelle de lámina). Si el gatillo está dañado, sustitúyelo. Si el gatillo está fuera de lugar, simplemente aprieta el tornillo del gatillo para asegurarte de que se mueva correctamente.
Para obtener información sobre la sustitución del interruptor de muelle de lámina, visita la Guía de Sustitución del Interruptor de Muelle de Lámina
Para obtener información sobre la sustitución del gatillo, visita la Guía de Sustitución del Gatillo
Bombilla LED
Si las baterías y las conexiones del cableado están en orden de funcionamiento, es posible que la bombilla láser LED esté fundida. Para sustituir el LED, habrá que comprar una nueva placa de circuito/ensamblaje LED.
El lanzador Nerf no dispara
Hagas lo que hagas, el lanzador no dispara.
El émbolo no se queda bloqueado hacia atrás
Comprueba que la ranura del émbolo no esté desgastada ni dañada. Asegúrate de que el muelle de retención del émbolo funciona correctamente para que pueda atrapar la ranura del émbolo cuando este esté amartillado. Comprueba también el retén del soporte del émbolo para asegurarte de que no esté redondeado o roto. Si el gatillo está atascado en la posición de disparo, no permitirá que el soporte del émbolo mantenga el émbolo hacia atrás. Asegúrate de que tu gatillo esté en buen estado de funcionamiento.
Para obtener información sobre la sustitución del émbolo o la junta tórica, visita la Guía de Sustitución de Junta Tórica y Émbolo
El gatillo no dispara el lanzador
Mira dentro del lanzador para asegurarte de que el tornillo de retención del gatillo sigue fijado en el arma. La falta de un tornillo hará que el gatillo permanezca en su sitio y no funcione correctamente. A continuación, comprueba que el resorte del gatillo está presente y en buen estado. El resorte devuelve el gatillo a su posición original después de disparar. Comprueba la parte trasera del gatillo para ver si está desgastada o rota. Esta parte del gatillo empuja hacia arriba el soporte del émbolo, lo que libera el émbolo permitiendo que el lanzador dispare.
El émbolo se atasca o no dispara el dardo al disparar
Si el arma parece estar en buen estado pero el dardo no sale disparado, comprueba la junta tórica del émbolo. La junta tórica es un sello hermético en la cámara del émbolo que crea la presión de aire necesaria para disparar el dardo. Si este sello está dañado o falta, el dardo apenas saldrá disparado o no saldrá en absoluto. Si hay algún daño en la junta tórica, habrá que sustituirla. Si el émbolo se atasca al disparar, lo más probable es que se deba a que una junta tórica rota se ha quedado atrapada en el émbolo. Sustituye la junta tórica si este es el caso.
Volver a la Página del Dispositivo
Kyle Schober
Miembro Desde 02/24/14
640 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
Miembros de 3
108 Guías creadas
1 comentario
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 6,080
