Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El juguete no se enciende
El juguete no se ilumina ni reproduce música.
El interruptor de encendido está en posición de apagado
Asegúrate de que el interruptor de encendido en el panel blanco sobre el bloque amarillo del violín esté en la posición «On» (Encendido).
Batería agotada o defectuosa
Si el juguete no se enciende con el interruptor en la posición «On», comprueba que la batería no esté agotada o descargada.
Interruptor de encendido defectuoso
Si el juguete tiene baterías nuevas y el interruptor está en la posición «On», es posible que el interruptor de encendido esté roto.
Placa madre defectuosa
Si el juguete tiene baterías nuevas, el interruptor funciona correctamente y está en la posición «On», es posible que el juguete tenga un problema en la placa madre.
Las teclas están atascadas
Las teclas no se presionan completamente o no regresan a su forma original.
Las teclas se comprimen por un lado
Si los botones solo se presionan por un lado y el juguete se ilumina y suena correctamente, no hay problema. Los botones solo están diseñados para comprimirse por un lado como una bisagra.
Las teclas no se descomprimen
Si presionas un botón y este no regresa a su posición original, coloca el interruptor de encendido en la cara amarilla del cubo en «Off». Necesitarás sustituir el muelle del botón.
El juguete tiene componentes dañados
Hay partes visibles del juguete que están dañadas o rotas
La almohadilla de esquina está rota
Si las almohadillas de las esquinas están agrietadas o se han desprendido por completo del juguete, deberás sustituir la almohadilla de esquina.
La tapa de la batería está rota
Si la tapa de la batería está agrietada o completamente rota, deberás sustituir la tapa de la batería.
Altavoces
Los altavoces no tienen suficiente volumen o no funcionan.
Si los altavoces no funcionan, comprueba que el interruptor en la parte superior de la cara amarilla del violín esté en la posición «On».
Si los altavoces no funcionan correctamente cuando el juguete está encendido, sustituye la batería. A veces, una batería casi agotada o totalmente descargada afecta la calidad del sonido o el volumen.
Altavoces defectuosos
Si los altavoces siguen fallando, tendrás que sustituir los altavoces.
Si los altavoces siguen sin funcionar después de encender el juguete, cambiar la batería y sustituir los altavoces, por eliminación, la placa madre está defectuosa y debe ser sustituida.
Panos Valavanis
Miembro Desde 08/27/15
275 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,106
