Saltar al contenido principal
Cambio de marchas ruidoso y brusco
Al cambiar de marcha, escuchas un chirrido y sientes un tirón repentino a medida que cambian los engranajes.
Pedalear con fuerza excesiva al cambiar de marcha
Esta podría ser la causa más simple; intenta sincronizar tus cambios mientras vas por inercia o bajando una pendiente.
Si el cambio de marchas ruidoso y brusco persiste, sigue leyendo.
Falta de lubricación
Es bastante común que la cadena se agarrote y resbale debido a una lubricación insuficiente o a un exceso de suciedad. Si hay acumulación de suciedad o falta de lubricación, este podría ser tu problema. Haz clic aquí para ver un vídeo con instrucciones para limpiar y lubricar tu cadena.
Si tu inspección revela daños visibles, sigue leyendo.
Daño visible
Inspecciona los siguientes componentes en busca de daños visibles:
Desviador frontal
Desviador trasero
Cassette
Plato
Si descubres que alguno de estos componentes está dañado más allá de toda reparación, puedes encontrar piezas adicionales haciendo clic en el siguiente enlace: Bizrate.com
Los frenos no funcionan correctamente
Los frenos no ralentizan ni detienen la bicicleta eficazmente.
Usar solo los frenos traseros
Esto no aprovecha todo tu potencial de frenado; intenta usar también los frenos delanteros, ya que esto aumentará enormemente tu capacidad para detenerte eficazmente.
Si esto no mejora tu capacidad de frenado, sigue leyendo.
Cable de freno suelto o desconectado
Inspecciona las conexiones del cable en el manillar y en las pinzas de freno para asegurarte de que estén conectados de forma segura y que el cable no esté flojo.
Si estas conexiones están sueltas, consulta las guías de reparación correspondientes. Cómo tensar los cables de freno de la Mt. Fury Roadmaster
Pastillas de freno desgastadas
Inspecciona las pastillas de freno en busca de degradación o desgaste. Si alguno de estos signos es visible, necesitas sustituir las pastillas de freno.
Para ver las instrucciones sobre cómo sustituir las pastillas de freno, consulta la guía de reparación correspondiente. Sustitución de las pastillas de freno de la Mt. Fury Roadmaster
Pinza de freno de pivote desalineada
Si notas un desgaste irregular en las pastillas de freno, un simple ajuste de la pinza de freno de pivote único debería resolver este problema. Consulta el cuarto paso de la guía de reparación de tensado de los cables de freno de la Mt. Fury Roadmaster.
La cadena se sale con frecuencia
Durante el cambio de marchas o el pedaleo, la cadena se sale de los piñones.
Cadena suelta
Si notas holgura en la cadena, es posible quitar un eslabón. Para obtener orientación, consulta el siguiente enlace: Bikebooboos.com
Desviador desalineado
Esto podría significar que el desviador no se está desacoplando y necesita un ajuste preciso. Consulta el manual de reparación correspondiente. Parktool.com
La causa también podría deberse a un desviador dañado; consulta el enlace anterior para ver las instrucciones de sustitución.
La bicicleta oscila
A altas velocidades, notas que tu Mt. Fury Roadmaster se siente "inestable".
Radios con tensión incorrecta
Si al inspeccionar las ruedas notas que algunos radios están sueltos, toma las medidas necesarias para volver a tensarlos. Para ver las instrucciones, consulta el siguiente vídeo de YouTube: Cómo tensar la rueda de una bicicleta
Llanta doblada
En algunos casos, ajustar la tensión de los radios no será suficiente. Si la llanta está doblada, es posible que deba sustituirse; puedes seguir los pasos 1 a 6 en la guía de sustitución de neumáticos de la Mt. Fury Roadmaster para obtener instrucciones sobre cómo quitar la llanta.
Problemas con la dirección
La bicicleta se desvía de la dirección hacia la que pretendías girar.
Neumático pinchado
Aplica presión en ambos neumáticos con la mano. Si el neumático no mantiene su forma, es posible que debas inflarlo. Cuando infles el neumático, asegúrate de que el manómetro de la bomba no marque más de 40-50 psi.
Si el neumático no mantiene la presión recomendada, tendrás que sustituir o parchear la cámara de aire del neumático. Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la cámara de aire: Sustitución de neumáticos de la Mt. Fury Roadmaster
Manillar desalineado
Comprueba que el manillar esté perpendicular al neumático delantero. Si no es así, el siguiente vídeo de YouTube podría resultarte útil: Ajuste del manillar A partir del minuto 1:40 encontrarás instrucciones de ajuste del manillar aplicables a la Mt. Fury Roadmaster.
Jacqueline Dulken
Miembro Desde 01/22/14
67 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,436
