Saltar al contenido principal
La unidad no se enciende
La TF6 no funciona después de colocar el interruptor en la posición de encendido (ON).
Comprobar el cable de alimentación
Comprueba si el cable de alimentación está correctamente enchufado a la toma de corriente. Si está desenchufado, enchufa el cable de alimentación en una toma cercana y asegúrate de que esté bien conectado.
Corte de energía
Comprueba si otros aparatos en el área inmediata tienen energía. Si ninguno funciona, es posible que haya un corte de energía en la zona. Contacta con tu compañía eléctrica para verificarlo.
Cable de alimentación dañado
Asegúrate de que no haya cortes o hilos de cable dañados a lo largo del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, consulta la Guía de sustitución del cable de alimentación de la TF6.
Solo sale agua
Solo sale agua caliente a la jarra.
No hay café molido en el cestillo del filtro
Comprueba si hay café molido en el cestillo del filtro. Si no es así, asegúrate de colocar un filtro nuevo con café molido en el cestillo del filtro.
Café molido viejo en el cestillo del filtro
El café molido en el cestillo del filtro es viejo y ya no produce color ni sabor, lo que resulta en que salga agua coloreada. Asegúrate de colocar un filtro nuevo con café molido en el cestillo del filtro.
Preparación lenta
El café se está preparando a un ritmo muy lento e inusual.
La unidad necesita limpieza
Con el tiempo, la bomba de agua de la TF6 puede acumular depósitos de cal y minerales del agua del grifo. Debe limpiarse realizando un ciclo de preparación con vinagre (consulta la página 8 del manual del usuario de la serie TF de Mr. Coffee).
La cubierta antipolvo está rota
La cubierta antipolvo puede tener una grieta o un agujero. Esto impedirá la acumulación de vapor y el agua no fluirá correctamente hacia el café molido. Si observas algún daño, por favor consulta la Guía de sustitución de la cubierta antipolvo de la TF6.
Tubos de agua dañados
Los tubos de agua dentro de la unidad están dañados y no dirigen el flujo de agua hacia el cestillo del filtro de manera efectiva. Al mismo tiempo, puede observarse una fuga de agua desde la TF6. Para solucionar este problema, se deben sustituir los tubos de agua internos de la TF6. Consulta la Guía de sustitución de los tubos de agua internos de la TF6.
Hay posos en el café
Aparecen posos de café en el café preparado.
El filtro de papel no está bien colocado en el cestillo
El café molido se está escapando del cestillo del filtro y cayendo en la jarra. Comprueba si el filtro de papel está bien ajustado en el cestillo. Si no es así, desecha el filtro de café viejo y cualquier resto de café, y coloca un filtro de papel nuevo con la parte inferior del filtro asentada de forma plana contra el cestillo.
Filtro colapsado
El filtro de papel se ha colapsado y las paredes del filtro se han doblado, permitiendo que el café molido se filtre a través del cestillo y caiga en la jarra. Si el filtro se ha colapsado, retira el filtro viejo y limpia el cestillo de cualquier resto de café molido. Finalmente, toma un filtro nuevo, dale la vuelta y colócalo en el cestillo.
Cestillo del filtro dañado
El cestillo del filtro puede tener agujeros o grietas que permiten que el café molido se escape hacia la jarra. Consulta la Guía de sustitución del cestillo del filtro de la TF6 para solucionar este problema.
Aparece agua alrededor de la base de la unidad
Hay una fuga de agua por la parte inferior de la unidad y hacia el área circundante.
Exceso de agua en el depósito
Se ha vertido demasiada agua en el depósito de la TF6 y puede estar desbordándose. Observa la ventana de nivel de agua de la TF6 mientras añades agua y asegúrate de que la línea de agua sea siempre visible. Esto evitará que el agua se desborde del depósito de la TF6. Consulta el manual del usuario de la serie TF de Mr. Coffee para obtener ayuda.
Los tubos de agua dentro de la unidad están dañados y permiten que el agua se escape desde el interior de la TF6. Al mismo tiempo, puede observarse un flujo lento en la preparación. En algunos casos, la preparación puede cesar por completo. Para solucionar este problema, se deben sustituir los tubos de agua internos de la TF6. Consulta la Guía de sustitución de los tubos de agua internos de la TF6.
Johnny Romeka
Miembro Desde 01/24/14
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,389
