Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las ventanas de agua dobles no cierran
Las ventanas de agua no cierran de forma firme y segura.
La ventana de agua está rota
Podría haber una grieta en el plástico, lo que causa que la ventana no encaje en su sitio. Si este es el caso, la ventana de agua deberá ser sustituida. Puedes encontrar una guía de sustitución en nuestra página de guías de reparación.
Las bisagras están rotas
Las bisagras pueden estar rotas, lo que desalinea la ventana de agua. Necesitarán ser reparadas o sustituidas. Esto también se puede encontrar en nuestra página de guías.
Posible obstrucción
Si hay alguna pieza pequeña atascada en el mecanismo, podría bloquear la tapa e impedir que cierre. Comprueba todas las áreas donde cierra la ventana de agua y asegúrate de que no haya nada atascado. Si lo hay, retira cualquier pieza visible y prueba la ventana de agua una vez más. Otra solución posible sería limpiar el dispositivo.
La cafetera no se enciende
La máquina no se enciende y no funciona en absoluto.
El dispositivo no está enchufado
Si no llega alimentación a la máquina, asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente en la pared.
Cables dañados o desconectados en la placa de circuito
Si el dispositivo no funciona en absoluto, la placa de circuito podría estar defectuosa. El primer paso es asegurarse de que todos los cables dentro de la cafetera no estén dañados y lleguen a la placa de circuito. A continuación, si todos los cables están intactos y conectados, el problema podría estar dentro de la placa de circuito. Tendrás que reparar o sustituir la placa de circuito. Puedes encontrar una guía en nuestra página de guías de reparación para sustituir la placa de circuito.
Los botones no responden
Los botones no se presionan o no realizan ninguna acción al presionarlos.
Los botones están rotos
Si los botones parecen no presionarse, es posible que el plástico esté roto. Este problema requeriría sustituir los botones, proceso que puedes encontrar en nuestra página de guías de sustitución.
Los botones están pegajosos
Otra causa común puede ser que los botones estén pegajosos; esto se puede solucionar limpiando los botones.
La placa de circuito puede haber fallado y podría no estar funcionando correctamente. Esto haría que los botones parezcan inoperativos cuando la placa de circuito es el verdadero problema. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa de circuito.
Fallos en la pantalla
La pantalla no se enciende o se visualiza de forma incorrecta.
Cables dañados o desconectados en la pantalla
La pantalla podría estar rota internamente y la solución principal para esto es comprobar el cableado entre la placa madre y la pantalla.
El café no se calienta
El café sale frío y no se calienta durante el procesamiento.
Fusibles fundidos en el elemento calefactor
Comprueba los fusibles del elemento calefactor debajo de la placa de calentamiento para ver si están fundidos. Si es así, tendrás que sustituirlo.
Cableado roto
Comprueba si alguno de los cables está dañado o fuera de su sitio.
James Patterson
Miembro Desde 03/20/17
333 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Contestar Compartir
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Contestar Compartir
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Contestar Compartir
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 10,339
