Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión de la pantalla LCD
Los píxeles de la pantalla LCD no se muestran correctamente.
La pantalla LCD no muestra nada
Si la pantalla LCD de la Moultrie I45 solo se enciende cuando el adaptador de corriente está conectado, es probable que la batería sea la causa. Comprueba que tienes un juego nuevo de cuatro (4) baterías de tamaño D con la polaridad colocada como ilustra la bandeja de batería. Vuelve a instalar y bloquea la bandeja de batería. Para obtener ayuda adicional, ve aquí.
Píxeles atascados o rotos
Para activar un píxel con mala conectividad, aplica una pequeña cantidad de presión sobre el píxel mientras enciendes la pantalla.
Pantalla LCD congelada
Si los pasos anteriores no corrigen el problema, tendrás que sustituir la pantalla LCD. Puedes encontrar ayuda para la sustitución aquí.
El flash no funciona
El flash de la cámara no funciona al tomar una fotografía.
Ajustes del flash de la cámara
Asegúrate de que el ajuste del flash esté en ON (encendido). Comienza seleccionando el botón MODE hasta llegar al ajuste titulado SETUP DATE/TIME (configurar fecha/hora). A continuación, pulsa UP/DOWN (arriba/abajo) hasta llegar a la pantalla etiquetada como FLASH y selecciona ENTER (entrar). Pulsa UP/DOWN de nuevo para alternar entre FLASH ON (encendido) y FLASH OFF (apagado) y pulsa ENTER para seleccionar FLASH ON.
Errores de la tarjeta de memoria
Las fotos no se guardan en mi tarjeta de memoria.
Ranura de tarjeta de memoria vacía
Revisa la ranura de la tarjeta de memoria para asegurarte de que hay una tarjeta instalada. La ranura de la tarjeta de memoria se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla, debajo de una pestaña de goma.
Asegurar la compatibilidad de la tarjeta de memoria
Sigue las directrices del manual del usuario sobre la compatibilidad de las tarjetas de memoria. Las directrices del fabricante indican que la tarjeta de memoria no debe tener una capacidad superior a 16 GB. Si esto no soluciona el problema, intenta sustituir tu tarjeta de memoria por una nueva.
Reformatear la tarjeta de memoria
Las tarjetas de memoria comienzan a funcionar con lentitud tras un uso repetitivo. Para resolver este problema, reformatea la tarjeta de memoria. Empieza colocando la tarjeta en tu ordenador. En MI EQUIPO, haz clic derecho en el icono de la tarjeta de memoria. Selecciona FORMAT (formatear) y luego selecciona START (iniciar). El tiempo necesario para completar el proceso de reformateo depende del tamaño de la tarjeta de memoria.
Disparos continuos de la cámara
La cámara toma fotos de forma continua o repetitiva.
La cámara toma dos (2) o tres (3) fotos continuas
La cámara puede configurarse para tomar hasta tres (3) fotos continuas. Para modificar este ajuste, selecciona el botón MODE hasta llegar al ajuste titulado SETUP DATE/TIME. A continuación, pulsa UP/DOWN hasta llegar a la pantalla etiquetada como MULTI SHOT COUNT (contador de disparo múltiple) y selecciona ENTER. Pulsa UP/DOWN para alternar entre 1-SHOT, 2-SHOT y 3-SHOT y pulsa ENTER de nuevo para seleccionar el ajuste deseado.
Botones que no responden
Los botones de tu pantalla no responden.
Los botones no responden correctamente
Si las teclas no responden, intenta reiniciar la Moultrie I45 usando un clip para presionar el botón RESET (reinicio) situado en la pantalla. Esto restablecerá la cámara a todos los ajustes predeterminados.
Los botones no se presionan
Cuando los botones no se pueden presionar, es probable que haya una obstrucción directamente debajo del botón. Empieza quitando los tornillos que mantienen unida la unidad: ocho (8) tornillos situados en la parte trasera y seis (6) tornillos a lo largo de la pantalla superior. Quita doce (12) tornillos adicionales que fijan la placa de circuito al lado opuesto de la pantalla LCD. Elimina las obstrucciones que dificultan las funciones de los botones y asegúrate de que los puntos de contacto estén limpios. Para obtener ayuda adicional, ve aquí.
Ephraim Lamberty
Miembro Desde 01/15/15
91 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
11 comentarios
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Contestar Compartir
We get the same thing????
smurphy002003 - Contestar Compartir
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Contestar Compartir
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Contestar Compartir
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 5,093
