Saltar al contenido principal
El Motorola v180 es un teléfono plegable lanzado en marzo de 2004. Cuenta con una pantalla frontal y una pantalla LED en el interior.
La pantalla no se ilumina
La pantalla está negra y no responde
Botón de apertura de la pantalla
Hay un pequeño botón debajo de donde se abre la pantalla. Muchas personas han reportado problemas relacionados con esto cuando la pantalla no funciona.
Cable plano
El cable plano que conecta las mitades superior e inferior del teléfono puede desgastarse con el tiempo, haciendo que la pantalla deje de funcionar. Esto requerirá sustituir el cable flexible.
Reinicio
Es posible que deba intentar un reinicio maestro (esto no borrará los datos). También puedes intentar limpiar la pantalla.
Conector de alimentación
El teléfono no se carga
Asegúrate de que la batería y el cargador no estén dañados; comprueba también que los contactos de la carcasa estén limpios. Cuando el dispositivo esté enchufado al cargador, debería encenderse una luz indicadora; si no es así, conéctalo a otra toma de corriente. Si la luz sigue sin encenderse, intenta usar un cargador y/o una batería diferentes (si están disponibles). Si nada de esto funciona, hay un problema con el hardware del teléfono.
Teclado
Botones que no responden
Los botones no funcionan
Comprueba si hay daños físicos. Quita la tapa de la batería y extrae la batería. Revisa el indicador de agua de la batería. Si es rojo o rosa, es señal de daños por agua. Si es blanco, hay un problema con el teléfono y es posible que debas sustituir el teclado.
Botones laterales
Reinicio
Intenta un reinicio maestro, que devolverá el teléfono a su configuración original. Si esto no funciona, un borrado maestro podría hacerlo, pero asegúrate de guardar de antemano cualquier dato que desees conservar.
Daños
Si esta parte del teléfono presenta algún daño físico, es posible que deba ser sustituida por la empresa. Comprueba si todavía está bajo garantía.
Tarjeta SIM
No se puede leer la información
No lee la tarjeta
Si tu teléfono no lee la información de la tarjeta SIM, intenta sustituirla por la tarjeta compatible de otra persona, si es posible. Si el teléfono no lee esta tarjeta nueva, puede haber un problema con el componente interno que lee la tarjeta.
Altavoz
Problemas de sonido
Sin sonido
Asegúrate de que el volumen esté alto y no silenciado. Algunas áreas con poca recepción también pueden causar niveles de ruido amortiguados. Si el problema persiste, puede estar relacionado con la antena.
Sonido fluctuante/distorsión
Consulta el paso anterior para "Sin sonido".
Placa madre
Si no se puede solucionar ninguno de los problemas anteriores, puede deberse a una placa madre defectuosa. Consulta nuestra guía de reparación para saber cómo sustituirla.
Max Arnold
Miembro Desde 04/19/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,567
