Saltar al contenido principal
El Motorola i90c es un teléfono compacto de tipo plegable con sistema pulsar para hablar, altavoz, procesador Java y conexión inalámbrica a internet, entre otras funciones básicas. Esta guía cubre la identificación y reparación de posibles fallos básicos.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde al pulsar el "botón de encendido"
La batería no está cargada
La batería podría estar fallando y puede ser necesario sustituirla. Si es posible, compara el voltaje de la batería con la especificación escrita en la tapa trasera del teléfono. Haz clic aquí para ver cómo extraer la batería para probarla. De lo contrario, intenta usar el teléfono con el cargador conectado.
El cargador funciona mal
Si el cargador funciona mal, no cargará el teléfono móvil. Si el teléfono parece no estar cargando, comprueba si carga con otro cargador. Si es así, es probable que el cargador sea el culpable. Si el teléfono sigue sin encenderse y no responde al conectarlo a una fuente de alimentación, consulta las otras opciones de resolución de problemas en esta página.
El teclado funciona mal
Si el teléfono no se enciende o no responde a ninguna entrada del usuario, el teclado puede ser el culpable. Sigue la guía de reparación aquí para sustituir el teclado.
No hay sonido
No sale sonido cuando debería
El altavoz está roto
Si el altavoz está roto, no saldrá sonido o este puede sonar distorsionado. Sigue la guía de reparación aquí para sustituir el altavoz.
La placa lógica está rota
Si el altavoz funciona correctamente pero el teléfono sigue sin emitir sonido, el procesador de audio de la placa lógica puede ser el culpable. La placa lógica no se puede reparar, por lo que debe sustituirse como unidad. Consulta la guía de reparación aquí para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa lógica.
El conector para auriculares funciona mal
Si intentas utilizar unos auriculares/micrófono con tu teléfono móvil y no puedes oír nada, es posible que el conector para auriculares no funcione correctamente. Debes verificar primero que los auriculares funcionan correctamente antes de sustituir el conector para auriculares. La mayoría de los teléfonos reconocen al usuario cuando se conecta un auricular/micrófono con un mensaje o icono en pantalla. Consulta el manual del usuario para ver si este es el caso y sustituye el conector para auriculares usando esta guía aquí si es necesario.
La pantalla no funciona
La pantalla puede estar demasiado oscura, las figuras apenas se distinguen o la pantalla podría estar completamente negra
La pantalla está rota
Si la pantalla está agrietada o muestra cualquier otro signo visible de daño y no funciona como debería, deberá ser sustituida.
El cable flexible está cortado
El cable plano que conecta el cuerpo principal del teléfono con su pantalla es vital para el buen funcionamiento de la pantalla. Si este cable se rompe (normalmente por el desgaste derivado de abrir y cerrar el teléfono), el cable deberá ser sustituido. Sigue la guía aquí sobre la sustitución del cable.
Grant Glazebrook
Miembro Desde 04/14/10
7 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,212
