Saltar al contenido principal
El Motorola i886 no se enciende
Independientemente de lo que pulses, el teléfono no se enciende.
Mantén pulsado el botón
Es posible que no estés manteniendo pulsado el botón el tiempo suficiente. Las teclas están rígidas, así que asegúrate de mantener pulsado el botón de color rojo durante al menos tres segundos para encenderlo. Verás el logotipo de Motorola y Nextel antes de que cargue el menú principal.
Batería agotada
Es posible que tu batería necesite cargarse. Conéctalo para cargarlo durante 10 minutos y vuelve a intentarlo. Si eso no funciona, espera una hora antes de intentarlo de nuevo.
Conexión de la batería
Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la batería no esté conectada correctamente al teléfono. Abre la parte trasera del teléfono para asegurarte de que la batería esté bien colocada. A continuación, vuelve a colocar la carcasa e inténtalo de nuevo. Si esto no funciona, sigue la Sustitución de la batería del Motorola i886 guía para extraer y volver a insertar la batería.
Batería
Si la solución anterior no ayuda, es posible que la batería esté agotada. Sigue la Sustitución de la batería del Motorola i886 guía para extraer y sustituir la batería.
El teléfono no se carga
Has conectado el teléfono, pero no se carga.
Cargador incorrecto
Es posible que no tengas el cargador correcto. Comprueba el extremo del cargador que se conecta al teléfono y asegúrate de que encaja correctamente en la ranura. Si es el adecuado y el teléfono sigue sin cargarse, es posible que esté estropeado.
Cargador estropeado
Comprueba si el cable de carga presenta algún daño a lo largo del cable o en los puntos de conexión al teléfono y a la toma de corriente. Limpia los extremos de cualquier residuo y vuelve a conectarlo. Si el teléfono sigue sin cargarse, es posible que el cargador esté estropeado y deba ser sustituido.
Batería no conectada
Es posible que la batería del teléfono no esté insertada correctamente. Sigue la Sustitución de la batería del Motorola i886 guía para extraer y volver a insertar la batería correctamente.
Batería en mal estado
Si has probado los pasos anteriores y el teléfono sigue sin cargarse, es posible que la batería esté en mal estado y necesite ser sustituida. Sigue la Sustitución de la batería del Motorola i886 guía para insertar una batería nueva.
Tecla(s) del teclado deslizante no funcionan
Una o varias teclas del teclado deslizante se quedan pegadas, no funcionan o son difíciles de hacer funcionar.
Teclado dañado
El teclado puede estar dañado y deberá ser sustituido. Para sustituir el teclado, sigue la Sustitución del teclado deslizante del Motorola i886 guía.
Tecla(s) del teclado principal no funcionan
Una o varias teclas del teclado frontal se quedan pegadas, no funcionan o son difíciles de hacer funcionar.
Teclado dañado
El teclado puede estar dañado y deberá ser sustituido. Para sustituir el teclado, sigue la Sustitución del teclado principal del Motorola i886 guía.
La calidad de imagen/vídeo está distorsionada
Las fotos/vídeos están demasiado borrosos, brillantes u oscuros.
Acercar y alejar el zoom
Antes de hacer una foto o grabar un vídeo, puedes ajustar el zoom de la cámara pulsando la flecha hacia arriba hasta que se seleccione el zoom y ajustarlo pulsando la flecha izquierda o derecha para cambiar los ajustes del zoom entre uno y dos.
Ajustes de efectos y escenas
Para cambiar los ajustes de efectos y escenas, pulsa la flecha hacia arriba hasta seleccionar efecto o escena y, con la flecha izquierda o derecha, cámbialo al ajuste deseado.
Resolución de imagen/vídeo
Es posible que el ajuste de resolución de imagen o vídeo esté configurado en una opción más baja. Para cambiar la resolución mientras usas la cámara o la videocámara, pulsa el botón superior izquierdo del teclado principal para abrir el menú. Usando las teclas de flecha, resalta el ajuste deseado y selecciónalo con el botón de menú. Usa las teclas de flecha para resaltar la resolución deseada y selecciónala con el botón de menú.
Pantalla agrietada
Si nada de lo anterior es la causa y la pantalla está visiblemente agrietada, rota o dañada de cualquier otra forma, deberá ser sustituida. Sigue la Sustitución de la Pantalla del Motorola i886 guía para instalar una pantalla nueva.
Felicita Correa
Miembro Desde 09/03/14
418 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 598
