Saltar al contenido principal
La pantalla está en negro y no responde
La pantalla permanece en negro.
El teléfono está apagado
Mantén presionado el botón de encendido.
Si el teléfono no se enciende, retira la batería y espera 15 segundos. Vuelve a colocar la batería e intenta encender el teléfono de nuevo para ver si se ha resuelto el problema.
Batería agotada o defectuosa
Si el teléfono se ha quedado sin carga, la pantalla no responderá hasta que la batería del teléfono esté cargada. También puede ser necesaria una batería de reemplazo. Para aprender cómo cambiar la batería, haz clic aquí.
Cable flexible dañado
El cable flexible envía la señal al teléfono para encender la pantalla cuando este se abre. Si el cable flexible está dañado, el teléfono no responderá al presionar ninguno de los botones. Sustituir la mitad superior del teléfono es la mejor opción. Puedes encontrar una guía para esto aquí.
Pantalla defectuosa
La pantalla podría haber fallado debido a múltiples traumas. Sustituir la pantalla es la mejor opción. Para realizar el reemplazo de la pantalla, sigue los pasos aquí.
Placa madre defectuosa
La placa madre del teléfono podría necesitar ser sustituida para que el teléfono vuelva a funcionar correctamente. Para ver una guía sobre cómo sustituir la placa madre, haz clic aquí.
La pantalla del teléfono está congelada
El teléfono muestra una imagen en la pantalla, pero no responde al presionar botones ni al cerrar el teléfono.
El teléfono necesita un reinicio
Intenta apagar el teléfono presionando el botón de encendido y vuelve a encenderlo. Si el teléfono no se apaga, es necesario retirar la batería. Quita la batería del teléfono para reiniciarlo. Para ver una guía sobre cómo retirar la batería, haz clic aquí. Espera unos segundos antes de volver a colocar la batería en el teléfono y encenderlo nuevamente.
El teléfono necesita un reinicio forzado
Un reinicio forzado borrará todos los datos del teléfono. Para realizar un reinicio forzado, sigue esta secuencia de navegación mediante botones: MENU --> SETTINGS --> ADVANCED --> RESET DEFAULTS --> RESET ALL. Al finalizar, un aviso te solicitará el código de seguridad de seis dígitos del teléfono (el predeterminado es 000000). Después de ingresarlo, lee el aviso legal que aparecerá y selecciona "yes".
El teléfono no mantiene la carga
El teléfono se apaga muy rápido.
Cargar suficientemente
Antes de cargar, comprueba que el cargador funciona correctamente. Si el cargador parece no tener problemas, carga el teléfono durante cuatro horas para asegurar una carga completa.
La batería está defectuosa
Si la batería se ha estropeado, sustituirla es la mejor opción. Para ver una guía sobre el reemplazo de la batería, haz clic aquí.
Los botones del teléfono no funcionan
El teléfono no responde cuando se presionan los botones.
El teclado está fuera de lugar
Si el teclado no está donde debería dentro del teléfono, los botones no funcionarán correctamente. Abre el teléfono y ajusta el teclado en su posición correcta. Para ver una guía para retirar el teclado, haz clic aquí.
El teclado no funciona
Sustituye el teclado por uno nuevo. Para ver cómo sustituir el teclado, haz clic aquí.
El teléfono tiene una grieta o una pieza dañada
El teléfono tiene una grieta antiestética.
Pedir una pieza al fabricante
Solicita la pieza de sustitución adecuada al fabricante para reemplazarla, o envía el teléfono al fabricante para que ellos sustituyan la pieza por ti.
Volver a la página del dispositivo
Tyler Henson
Miembro Desde 03/11/13
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 799
