Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende.
La pantalla permanece en negro y el teléfono no muestra señales de energía al mantener presionado el botón de encendido.
La batería tiene poca carga.
  • La batería del teléfono puede estar agotada. Conecta el teléfono a su cargador durante varias horas e intenta encenderlo de nuevo.
La batería no funciona.
  • Si después de cargar el teléfono sigue sin encender, la batería podría estar inservible; en ese caso, es necesario sustituir la batería. Consulta la Guía de sustitución de la batería.
Los contactos del teléfono no aparecen.
Los contactos no se guardan y no es posible encontrar los contactos que se guardaron anteriormente.
Los contactos no se han introducido correctamente.
La tarjeta SIM está defectuosa.
  • La tarjeta SIM se utiliza para el almacenamiento de datos. Una tarjeta SIM defectuosa puede provocar la pérdida de todos los datos del teléfono. En caso de una tarjeta SIM defectuosa, es necesario sustituirla para recuperar la capacidad de almacenamiento de datos. Consulta la Guía de sustitución de la tarjeta SIM.
No se puede escuchar a la otra persona durante las llamadas.
Es difícil escuchar a la persona que habla al otro lado al realizar o recibir llamadas telefónicas.
El volumen del teléfono es demasiado bajo.
  • Aumenta el volumen presionando el botón superior del lado izquierdo del teléfono.
En una zona con poca cobertura.
  • La mala recepción puede deberse a la poca cobertura en la zona actual. Muévete a un lugar diferente para mejorar la recepción, lo cual aumentará la claridad de la llamada.
El conector del cable de la antena no está bien asentado.
  • La antena puede estar suelta, lo que provoca una mala conexión. Retira la antena del teléfono y vuelve a colocarla firmemente en su lugar. Para retirar la antena, consulta la Guía de sustitución de la antena.
La antena no funciona.
El teclado no funciona.
Las teclas no responden al escribir números o texto.
Las teclas se atascan.
  • Las teclas pueden atascarse debido a la acumulación de suciedad en el teclado, lo que hace que no responda. Se puede retirar y volver a colocar la cubierta del teclado para solucionar este problema. Consulta la Guía de sustitución del teclado.
El teclado tiene el cableado defectuoso
  • El cableado del teclado puede estar defectuoso. El componente cableado del teléfono no puede ser retirado ni sustituido. En este caso, es necesario sustituir toda la unidad del teléfono.
La toma de auriculares no funciona.
No se oye ningún sonido cuando se conectan los auriculares al teléfono.
La toma de auriculares está obstruida.
  • La toma de auriculares puede estar obstruida con suciedad, lo que provoca un mal funcionamiento. El problema puede solucionarse limpiando la toma de auriculares. Consulta la Guía de acceso a la toma de auriculares.
La toma de auriculares está defectuosa.
  • En caso de que la toma de auriculares se haya limpiado pero siga sin funcionar, significa que está defectuosa. La toma de auriculares no puede retirarse del teléfono. Por lo tanto, es necesario sustituir toda la unidad del teléfono.
Nathan Heavner
Miembro Desde 10/22/12
3 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,224
