Saltar al contenido principal
La batería no mantiene la carga
El teléfono funciona correctamente, pero no permanece encendido durante mucho tiempo. Incluso cuando la batería tiene una carga completa, no dura el tiempo nominal.
La batería está defectuosa
Con el tiempo, la capacidad de una batería disminuirá y no hay forma de recuperar esta capacidad perdida. Para solucionar este problema, sustituye la batería de la parte trasera del teléfono por una nueva. Consulta la guía de sustitución aquí.
No se puede utilizar el teléfono
Tu teléfono se enciende y la pantalla funciona. Sin embargo, no puedes realizar ninguna acción, como hacer llamadas, con el teléfono.
El teléfono está bloqueado
El Motorola i1000plus tiene una opción para bloquear el teléfono con el fin de evitar accesos no autorizados. Para desbloquear el teléfono, intenta primero introducir los últimos tres dígitos de tu número de teléfono. Si esto no funciona, introduce el código de bloqueo preestablecido de fábrica '123' para desbloquearlo. Si ninguno de los dos códigos de desbloqueo anteriores funciona, llama a tu proveedor de servicios para desbloquear el teléfono.
El teclado está defectuoso
Sin un teclado que funcione, no podrás usar este teléfono. Si los botones del teléfono no funcionan, es posible que la placa de circuito del teclado esté defectuosa. Para solucionar este problema, sustituye la placa de circuito del teclado. Consulta la guía de sustitución aquí.
El teléfono no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el teléfono no se enciende.
La batería no está conectada
El teléfono necesita una fuente de alimentación para funcionar. Verifica que la batería esté correctamente insertada en la parte trasera del teléfono. Consulta la guía de sustitución aquí.
La batería no tiene carga
La batería también debe tener suficiente carga para alimentar el teléfono. Verifica que la batería esté correctamente insertada en la parte trasera del teléfono y luego conecta el cargador en la parte inferior del dispositivo. Deja el cargador conectado durante unas horas para cargar la batería. Luego, desconecta el cargador e intenta encender el dispositivo.
No hay imagen en la pantalla
Al presionar el botón de encendido, el teléfono se enciende, pero no aparece ninguna imagen en la pantalla.
El teléfono no está encendido correctamente
A veces, los dispositivos electrónicos no se encienden correctamente. Primero, retira la batería del teléfono para apagarlo completamente. Consulta la guía de extracción de la batería (aquí). Luego, mantén presionado el botón de encendido para volver a encender el teléfono.
El cable plano de la pantalla está desconectado
Dentro del teléfono hay un pequeño cable plano que conecta los circuitos de la pantalla a la placa madre del teléfono. Este cable plano puede desconectarse. Para solucionar este problema, simplemente vuelve a conectar el cable plano a la placa madre. Consulta la guía de sustitución de la placa madre (aquí) para ver la ubicación exacta de este cable plano.
La pantalla está defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que la pantalla misma esté defectuosa. Sustituye la pantalla del teléfono para solucionar el problema. Consulta la guía de sustitución aquí.
No se pueden realizar llamadas telefónicas
El teléfono no se conecta a la red de servicio al intentar realizar llamadas.
No se encuentra en el área de cobertura
La mayoría de las veces, las llamadas no se pueden realizar debido a la baja intensidad de la señal en tu zona. Asegúrate de que tu proveedor de servicios tenga cobertura en tu ubicación antes de intentar realizar una llamada. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener un mapa de sus servicios de telefonía móvil en tu área.
La antena no está extendida
Este dispositivo está equipado con una antena para detectar señales más débiles. Extender la antena permitirá una mejor recepción. Asegúrate de que la antena esté completamente extendida antes de intentar realizar una llamada.
La antena está suelta o no conectada
La antena se puede quitar fácilmente. Es posible que se haya soltado o que falte por completo. Asegúrate de que la antena esté presente e insertada correctamente. Es posible que necesites sustituir la antena por completo. Consulta la guía de sustitución aquí.
No se escucha a la persona al otro lado de la llamada
Las llamadas se conectan, pero no puedes escuchar a la persona al otro lado de la llamada.
Se requieren señales fuertes para realizar llamadas telefónicas. Asegúrate de que tu proveedor de servicios tenga una cobertura fuerte en la zona antes de realizar la llamada. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener un mapa de sus servicios de telefonía móvil en tu área.
Altavoz defectuoso
Al igual que la mayoría de los componentes eléctricos, los altavoces tienen una vida útil determinada. Los altavoces pueden dejar de funcionar por más de una razón. Para solucionar este problema, sustituye el altavoz del teléfono. Consulta la guía de sustitución aquí.
El destinatario de la llamada no puede escucharte
Las llamadas también se conectan, pero la persona al otro lado de la llamada no puede escucharte.
Micrófono defectuoso
Al igual que la mayoría de los componentes eléctricos, los micrófonos tienen una vida útil determinada. Con el tiempo, el micrófono dejará de funcionar y necesitará ser sustituido. Para solucionar este problema, sustituye el micrófono del teléfono. Consulta la guía de sustitución aquí.
Problemas persistentes
Si los problemas mencionados no se resuelven con ninguna de las soluciones propuestas, o si existen otros problemas persistentes con el dispositivo, el origen del problema podría ser la placa madre.
Placa madre defectuosa
La placa madre es un componente fundamental en este dispositivo. Una placa madre defectuosa puede provocar numerosos y, a menudo, extraños problemas. Para solucionar muchos problemas persistentes, sustituye la placa madre del teléfono. Consulta la guía de sustitución aquí.
Matthew Byrd
Miembro Desde 10/18/13
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
Miembros de 3
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 609
