Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu tableta se encienda.
Batería agotada
Carga tu tableta con un cable de carga conectado a una fuente de alimentación, como un enchufe de pared o un puerto USB de computadora.
Botón de encendido roto
Si el dispositivo tiene carga y no se enciende, es posible que el problema sea un botón de encendido roto.
La tableta no se reactiva
La pantalla de la tableta no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería agotada
Pantalla rota
Si el dispositivo tiene carga completa y se enciende, pero la pantalla no se activa, lo más probable es que se deba a un mal funcionamiento de la pantalla.
La tableta no se carga
La tableta no se carga al conectarla a un cargador.
Cable roto
Prueba diferentes cables de carga en la misma fuente de alimentación. Si el dispositivo no se carga, probablemente el problema sea una fuente de alimentación defectuosa.
Fuente de alimentación rota
Prueba otros conectores de enchufe o conéctala a un puerto USB que funcione en una computadora. Si el dispositivo no se carga, lo más probable es que sea un puerto de carga roto.
Puerto de carga roto
Si el problema es un puerto de carga roto, tendrás que sustituir el puerto.
Pantalla congelada
La pantalla está bloqueada en la misma imagen.
Aplicación congelada
Toca el icono de inicio en la parte inferior de la pantalla. Si el dispositivo no vuelve a una pantalla de inicio funcional, lo más probable es que el problema sea un sobrecalentamiento del procesador.
Sobrecalentamiento del procesador
Mantén pulsado el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente. Esto hará que el dispositivo entre en un restablecimiento suave. Déjalo en un lugar fresco hasta que vuelva a temperatura ambiente.
No hay sonido en los auriculares
Los auriculares conectados no producen sonido desde la tableta
Volumen silenciado
Sube el volumen desde cero para escuchar audio en los auriculares. Si el audio sigue sin funcionar, lo más probable es que el problema sean unos auriculares rotos.
Auriculares rotos
Conecta unos auriculares que funcionen con el volumen alto. Si el audio sigue sin funcionar, lo más probable es que el puerto de auriculares esté roto.
Puerto de auriculares roto
Si el puerto de auriculares está roto, sustituye el puerto de auriculares.
Andrew Mercier
Miembro Desde 04/14/14
532 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,294
