Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se enciende
La Xoom 2 no se enciende cuando está conectada al cargador suministrado
El dispositivo no responde
Si la pantalla no se ilumina cuando presionas o mantienes presionado el botón de bloqueo. Entonces, mantén presionados el botón de encendido/bloqueo y el botón de volumen arriba durante al menos 12 segundos. Esto forzará el reinicio del dispositivo, corrigiendo el error. Nota: Esto no borrará ninguna aplicación ni dato.
La batería no mantiene la carga
Conecta el dispositivo al cargador. A continuación, comprueba que la luz indicadora de carga situada sobre el puerto de carga esté encendida. Si el indicador está encendido y el dispositivo sigue sin encenderse, la causa podría ser una batería defectuosa; consulta la guía de sustitución de batería aquí.
La tableta no se carga mientras está enchufada
Conecta el dispositivo al cargador y comprueba la luz indicadora de carga cerca del puerto de carga. Si está apagada, verifica que el cable de carga funcione o esté enchufado correctamente. Prueba con otros cables de carga y adaptadores de pared. Si ninguno de estos pasos ayuda, consulta la guía de sustitución del puerto de carga aquí.
Este problema suele deberse a conexiones eléctricas debilitadas o rotas entre el puerto de carga y la batería. Esto ocurre como resultado del desgaste normal durante el uso del dispositivo.
La pantalla está en blanco al intentar tomar una foto o video
La cámara de la Motorola Xoom 2 no toma fotos correctamente
Lente obstruida
Asegúrate de que la cámara no esté cubierta por un dedo o por la cubierta protectora de plástico que venía con el dispositivo. Si esto no ayuda, reinicia el dispositivo manteniendo presionados el botón de encendido/bloqueo y el botón de volumen arriba durante 12 segundos hasta que la pantalla se apague.
Batería baja
Si la batería de tu dispositivo está por debajo del 15 %, es posible que no puedas usar la cámara para ahorrar energía. Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado o cargándose con el cargador adecuado; una vez que la batería supere el 15 %, inténtalo de nuevo.
La aplicación de cámara no funciona
A veces, la aplicación de cámara deja de funcionar correctamente y puede necesitar un reinicio. Intenta cerrar todas las aplicaciones del dispositivo. Si eso no funciona, reinicia el dispositivo manteniendo presionados el botón de encendido/bloqueo y el botón de volumen arriba durante al menos 12 segundos.
La cámara no funciona correctamente
Revisa la lente de la cámara en busca de manchas, astillas, grietas o arañazos. Si la lente está sucia, límpiala suavemente con un paño de microfibra haciendo movimientos circulares de adentro hacia afuera. Si la cámara sigue sin funcionar correctamente, reinicia el dispositivo. Si hay daños visibles evidentes o todos los demás pasos no han logrado restaurar la funcionalidad de la cámara, es posible que deba ser sustituida; consulta la guía de sustitución de cámara aquí.
La pantalla no se ilumina
La pantalla de la Motorola Xoom 2 está agrietada o funciona mal
Pantalla congelada
La pantalla de los dispositivos Android puede congelarse a veces. Una vez congelada, el único remedio es dejar que la batería del dispositivo se descargue por completo o realizar un reinicio forzado. Realiza un reinicio forzado manteniendo presionados tanto el botón de bloqueo/encendido como el botón de volumen arriba durante 12 segundos.
La pantalla está rota
Si la pantalla está físicamente agrietada, rota, muestra patrones u otros colores extraños, o no funciona, consulta la guía de sustitución de pantalla aquí.
El sonido no funciona
Los altavoces de la Motorola Xoom 2 no producen sonido
Los altavoces podrían estar silenciados
Verifica que los altavoces no estén silenciados subiendo el volumen al máximo con la tecla de subir volumen. Si los altavoces siguen sin hacer ruido, asegúrate de que la aplicación no tenga un botón de silencio independiente.
Los altavoces emiten sonidos inusuales
Si ha entrado agua en los altavoces, apaga el dispositivo y colócalo en una bolsa de plástico con arroz crudo o sobres de desecante. Espera al menos 5-6 horas a que los altavoces se sequen antes de volver a encender el dispositivo. Si el problema persiste, considera sustituir los altavoces; consulta la guía de sustitución de altavoces aquí.
Más resolución de problemas de la Xoom 2
Después de intentar todo lo anterior, mi Xoom 2 sigue sin funcionar.
La batería podría estar agotada sin posibilidad de recarga
Normalmente, cuando las tabletas fallan inesperadamente, una razón común es la batería, lo que provoca que el dispositivo no se encienda. Aunque este podría no ser el problema real del dispositivo, puede ser uno de los factores que impiden su uso. Consulta la guía de sustitución de batería aquí.
La placa madre no funciona correctamente
Antes de considerar la placa madre como el problema principal, verifica que se hayan descartado todas las demás posibilidades. En resumen, esta debería ser la última opción de reparación. Consulta la guía de sustitución de la placa madre aquí.
He probado todo lo anterior y nada funcionó. ¡AYUDA!
Si has probado todas las guías de resolución de problemas anteriores sin éxito, considera realizar una investigación adicional fuera de esta guía para detectar posibles problemas, o considera reciclar el dispositivo de manera responsable; los servicios varían según la localidad.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,228
