Saltar al contenido principal
El teléfono Motorola V 710 no se enciende
Batería
Asegúrate primero de que el teléfono esté totalmente cargado y que la batería esté conectada al teléfono. Si el teléfono sigue sin funcionar, podrías tener algún problema. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Pantalla que no funciona
Si puedes oír que el teléfono se enciende pero no ves ninguna imagen, podría haber un problema con tu pantalla.
Cargador o toma de carga defectuosos
Si el teléfono no se enciende y tienes el cargador enchufado, es posible que el cargador esté estropeado o que la toma de carga esté rota. Quizás necesites conseguir otro cargador e intentarlo de nuevo.
Problemas de audio
Problemas con los altavoces
Si te cuesta escuchar a la persona que habla, asegúrate de que el volumen esté a un nivel razonable. Si eso no funciona y sigues sin oír a la persona, podría haber un problema con los altavoces del teléfono. Conecta unos auriculares al conector para auriculares para ver si el problema está realmente en los altavoces. Para comprobar si son los altavoces, sigue esta guía.
Los auriculares no funcionan
Si has conectado los auriculares a la toma de audio y no escuchas sonido, es posible que la toma de audio o los auriculares no funcionen correctamente. Si pruebas con otro juego de auriculares y el problema persiste, asegúrate de que el volumen esté ajustado a un nivel razonable. De lo contrario, podría haber un problema con la toma de audio.
La pantalla no se ilumina
Placa lógica defectuosa
La placa lógica de la pantalla está dañada y debe sustituirse. Para sustituirla, sigue esta guía.
Pantalla rota
La pantalla está agrietada o dañada y debe sustituirse. Para sustituirla, sigue esta guía.
El teléfono no responde al pulsar los botones
Teclado roto o fuera de lugar
El teclado podría tener una mala conexión o estar fuera de su sitio. Para sustituirlo, sigue esta guía.
El teléfono no recibe señal
La antena no funciona
Comprueba si la antena está rota o dañada. Si la antena está rota o dañada, debe ser sustituida.
Problemas varios
El teléfono ya no vibra
Si tienes el teléfono en modo vibración, pero no vibra, puede haber un problema con el motor de vibración. Para repararlo, sigue esta guía.
Cámara rota
Si la cámara está rota, sigue esta guía para sustituirla.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,246 Reputación
67 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,559
