Saltar al contenido principal
El Motorola V60i sustituyó al modelo V60t. Incluye una cámara, pantalla exterior y texto predictivo.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre los modelos TDMA del V60i lanzados en 2002.
El teléfono no se enciende
Tu teléfono no recibe energía.
Problemas con el teclado
Cuando el cargador está enchufado, se muestra un símbolo de carga, pero el botón de encendido del teclado no inicia el teléfono. Lo más probable es que el teclado sea el problema y deba ser sustituido.
Batería
Si el cargador está conectado y no aparece ningún símbolo de carga en la pantalla interior o exterior, es posible que la batería esté agotada. Además, comprueba que el cargador funcione correctamente.
Placa lógica
Si la batería, el cargador y el teclado funcionan correctamente pero el teléfono sigue sin encenderse, existe un problema con la placa lógica.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se ilumina ni muestra imágenes.
Pantalla interior
La pantalla situada en el interior de la tapa frontal del teléfono, directamente encima del teclado, no funciona. Si se oye sonar el teléfono pero no aparece nada en la pantalla, es necesario sustituir la pantalla interior.
Pantalla exterior
La pantalla exterior más pequeña no muestra palabras ni se ilumina. Es necesario sustituir la pantalla exterior.
Placa lógica
Si tanto la pantalla interior como la exterior siguen sin funcionar correctamente después de haber sido sustituidas, lo más probable es que el problema sea la placa lógica.
No puedo responder a una llamada
El teléfono no permite responder cuando está sonando.
Teclado
La pantalla funciona y no se puede contestar a una llamada entrante tras pulsar el botón de respuesta. Es posible que sea necesario sustituir el teclado.
El teléfono se apaga al desenchufarlo
Cuando se desconecta el cargador, el teléfono se apaga.
Batería en mal estado
Si el teléfono no puede mantener la carga del cargador, es probable que la batería esté agotada y deba ser sustituida.
No tengo servicio
El teléfono no puede realizar ni recibir llamadas, y a menudo aparece en la pantalla "Roaming" o "Sin servicio".
Antena
El teléfono no tiene servicio en zonas donde tu proveedor de servicios ofrece cobertura. Las llamadas pueden "cortarse" con frecuencia. Se debe sustituir la antena.
Problemas con el operador
Si la antena no es el problema, debes ponerte en contacto con tu proveedor de servicios para tratar los problemas de cobertura.
¿Ninguno de los anteriores?
Ninguno de los problemas anteriores coincide con el que tienes, o has probado una solución sugerida sin éxito.
Si tienes cualquier otro problema, es muy probable que se deba a una placa lógica en mal estado. La placa lógica tiene muchos componentes y controla múltiples aspectos del dispositivo. Es posible que solo falle uno de ellos, lo que hace parecer que algún otro componente del teléfono, como la pantalla, está estropeado. Si sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es probable que la placa lógica deba ser sustituida.
Anastasia DeSantis
Miembro Desde 04/09/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,700
