Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Tienes problemas para encender tu teléfono.
Tiempo insuficiente presionando el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido (PWR) hasta contar diez o hasta que el teléfono responda.
Batería agotada
Conecta el teléfono a su cargador y mantén presionado el botón de encendido (PWR). Si el teléfono responde, es que necesita cargarse. Déjalo conectado durante una hora y después intenta usarlo de nuevo.
Batería no funcional
Si el teléfono se apaga al desconectarlo de una fuente de alimentación, pero funciona mientras está conectado, es posible que la batería esté agotada. Para sustituir la batería, consulta la Guía de sustitución de la batería.
Pantalla defectuosa
Si tanto la pantalla frontal como la interior están rotas, es posible que el teléfono siga funcionando sin que lo sepas. Intenta sustituir las pantallas.
Placa lógica no funcional
La placa lógica del teléfono podría estar defectuosa. Intenta sustituir la placa lógica usando la Guía de sustitución de la placa lógica.
Los botones no responden
Algunos o todos los botones no funcionan.
Uno o más botones no funcionales
Si este es el caso, pero el teléfono funciona correctamente en otros aspectos, entonces hay que sustituir la placa de botones del teléfono. Puedes seguir la Guía de reparación del teclado para ayudarte a hacerlo.
Placa lógica del teclado defectuosa
Si ninguno de los botones funciona, aunque puedas presionarlos, es posible que debas sustituir la placa lógica. Para esto, consulta la Guía de reparación de la placa lógica del teclado.
El altavoz o el micrófono no funcionan
No puedes escuchar a la otra persona o ellos no pueden escucharte a ti..
La llamada en espera está activada
Presiona el botón verde de Enviar/Llamar para ver si pusiste accidentalmente a la otra persona en llamada en espera.
Altavoz o micrófono defectuoso
Es posible que debas sustituir el altavoz o el micrófono. Intenta sustituir la pieza que esté rota.
Si los pasos anteriores no han solucionado el problema, hay que sustituir la placa lógica. Por favor, sigue nuestra Guía de reparación de la placa lógica.
El teléfono se sobrecalienta
Tu teléfono se calienta demasiado mientras haces una llamada.
Antena bajada durante una llamada
Sube la antena cuando realices llamadas. Esto mantendrá el teléfono más frío.
Tim Burger
Miembro Desde 04/11/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,441
