Saltar al contenido principal
Motorola V60 Troubleshooting
El Motorola V60 no enciende
Has probado de todo y el teléfono sigue sin encender.
Mantén presionado el botón de Finalizar/Llamar
Si el teléfono sigue sin responder, sigue leyendo.
Batería descargada
Conecta el teléfono a su cargador correspondiente y mantén presionado el botón «Finalizar/Llamar». Si el teléfono responde, es que necesita cargarse.
Batería defectuosa
Las baterías defectuosas pueden deberse a muchos factores diferentes. Si la batería está en mal estado, hay que sustituirla. Para sustituir la batería, consulta la guía de reparación de sustitución de la batería.
Pantalla defectuosa
Si tanto la pantalla frontal como la interior están rotas, es posible que el teléfono esté encendido, pero sea difícil saberlo. Si este es el caso, puede que sea necesario sustituir las pantallas.
Placa lógica defectuosa
Si todos los pasos anteriores no han tenido éxito, puede que la placa lógica del teléfono esté rota. Si este es el caso, puede que sea necesario sustituir la placa lógica. Para sustituir la placa lógica, consulta la guía de reparación de sustitución de la placa lógica.
Los botones del Motorola V60 no responden
Si uno o más botones no responden, sigue leyendo.
Uno o más botones se quedan atascados
Si este es el caso, sigue la guía de reparación de sustitución de la placa de botones.
Todos los botones dejan de responder
Si ninguno de los botones funciona, puede que sea necesario sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación de sustitución de la placa lógica.
El altavoz o el micrófono no funcionan
Cuando recibes una llamada, no puedes escuchar a la otra persona o viceversa.
Llamada en espera
Presiona el botón verde de Enviar/Llamar para ver si pusiste accidentalmente a la otra persona en llamada en espera. Si no es el caso, sigue leyendo.
Altavoz o micrófono defectuoso
Puede que sea necesario sustituir el altavoz o el micrófono.
Si el altavoz o el micrófono siguen sin responder después de la sustitución, puede que sea necesario sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación de sustitución de la placa lógica.
Los auriculares producen un sonido poco claro o no suenan
Cuando conectas los auriculares al conector para auriculares, producen un sonido poco claro o no suenan.
Conector para auriculares defectuoso
Si el conector para auriculares está roto, es necesario sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación de sustitución de la placa lógica.
John Abruzzini
Miembro Desde 01/21/10
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,292
