Saltar al contenido principal
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre solo el modelo V577 del teléfono. Los modelos anteriores y posteriores pueden comportarse de manera diferente.
El teléfono no se enciende
Tu teléfono no se enciende.
Batería instalada incorrectamente
Es posible que tu batería no esté conectada correctamente al teléfono. Comprueba los puntos de conexión de la batería para asegurarte de que las conexiones no estén obstruidas y luego asegúrate de que la batería encaje en su ranura sin problemas. Es posible que quieras consultar nuestra guía de instalación de la batería.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el problema no sea el cargador. Si el cabezal o el zócalo del cargador están sucios, intenta limpiarlos con un pañuelo o un bastoncillo de algodón. Prueba a usar un cargador diferente para cargar el teléfono si el cargador sigue sin funcionar después de haber sido limpiado.
Batería
Es posible que la batería se haya caído, se haya mojado, se haya doblado, tenga fugas de ácido o haya quedado inutilizable por el paso del tiempo. Debe sustituirse por una batería menos dañada. Puedes encontrar las instrucciones para hacerlo en la guía de la batería.
Botón de encendido roto
Es posible que el botón no funcione correctamente. Comprueba que el botón no esté atascado. Si no está atascado, es posible que la conexión del botón a la placa lógica necesite reparación o sustitución.
La placa lógica puede estar dañada
La placa lógica del teléfono puede haber sufrido daños. Si es así, necesitarás reparar o sustituir este componente. Te recomendamos utilizar nuestra guía de la placa lógica.
Mala recepción o sin recepción
¿Me escuchas ahora?
Ubicación
Es posible que te encuentres en una zona con mala recepción.
Antena rota
Es posible que tu antena no esté bien conectada o que esté dañada. Intenta revisar o limpiar el punto de conexión de la antena utilizando la guía de instalación de la antena.
No se abre o no se cierra
Tu teléfono plegable se ha quedado inutilizado, o al menos no cierra del todo.
Carcasa externa
Si tu teléfono tiene una carcasa externa que cubre la pantalla interior y el teclado, es posible que te impida cerrarlo por completo. Simplemente retira la carcasa para devolverlo a su tamaño original.
Bisagra rota
Tu teléfono tiende a quedarse "pegado" al abrirlo o cerrarlo. Esto puede deberse a un exceso de fricción en la bisagra del teléfono, o puede ser el resultado de que la bisagra se haya roto por completo debido al mal uso. Es posible que tengas que sustituir esa parte de la carcasa para solucionar correctamente este problema.
Otros problemas de la carcasa
Si la carcasa está doblada o agrietada de alguna forma, esto puede afectar a cómo se cierra el teléfono (entre otras cosas). Es posible que haya que sustituir la carcasa para corregirlo. Dependiendo de qué parte de la carcasa esté dañada, consultar las guías de la tapa trasera o la placa frontal puede ayudarte a determinar qué necesita ser reparado o sustituido.
El teclado no responde
Intentas introducir números pero no ocurre nada
Teléfono bloqueado
Es posible que tu teléfono simplemente esté bloqueado. Intenta desbloquear el teléfono según corresponda.
Tecla(s) atascada(s)
Es posible que una o varias teclas se hayan atascado. La solución más sencilla para esto es consultar nuestra guía de instalación del teclado del teléfono.
Problema de conexión
Existe la posibilidad de que, si no puedes introducir números a través del teclado numérico, haya una interrupción en la conexión desde la unidad del teclado a la placa lógica. Es relativamente poco probable, pero si ocurre, tendrás que investigar cómo reparar la conexión. Puedes abrir y comprobar la conexión tú mismo utilizando nuestra guía de instalación del teclado del teléfono.
La pantalla aparece negra, tenue o agrietada
Apenas puedes distinguir lo que dice en un área bien iluminada, o no puedes leer la pantalla en absoluto.
Retroiluminación defectuosa
Si no hay evidencia de daño físico en la pantalla, es posible que la retroiluminación de tu teléfono se haya roto. Se puede sustituir.
Pantalla rota
La pantalla misma puede haberse agrietado o roto de alguna manera. Es posible que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla antes de que el teléfono vuelva a ser utilizable. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla, consulta nuestra guía de instalación de la pantalla.
Existen varios problemas de conexión posibles para cada pantalla. Si la bisagra también está dañada, es posible que los cables que van desde la placa lógica a la pantalla también estén cortados. Alternativamente, el cableado que va a la retroiluminación puede haberse cortado. El cable que va a la pantalla principal es bastante grande, y una inspección rápida con la ayuda de nuestra guía de instalación de la pantalla debería ser capaz de decirte si las conexiones funcionan correctamente.
Pierde energía o se apaga solo
Enciendes tu teléfono, pero se niega a permanecer encendido durante mucho tiempo.
Batería antigua
Las baterías como las que utiliza este modelo de teléfono tienden a mantener menos carga después de unos 300-400 ciclos de carga completa. Si tu teléfono no mantiene la carga tanto tiempo como antes, esto puede ser normal. Es posible que tu batería simplemente necesite ser sustituida por una nueva. Consulta nuestra guía de instalación de la batería para obtener más detalles sobre cómo hacerlo.
Si tu batería no es el problema, este podría deberse a una mala conexión dentro del teléfono que hace que consuma más energía de lo normal. Un cortocircuito en algún lugar que no sea la placa lógica podría causar esto. Recomendamos comprobar las conexiones a la batería en busca de cableado deshilachado.
La cámara no funciona
Cuando intentas usar la cámara, no puedes obtener imágenes de nada, o ni siquiera puedes tomar fotos.
Lente obstruida
La lente de este teléfono está ligeramente hundida en la carcasa, lo que permite que sea cubierta o bloqueada fácilmente. Primero comprueba que tus dedos no estén delante de ella. Si ese no es el problema, intenta limpiarla con un bastoncillo de algodón o un tejido suave.
Si tu cámara simplemente no funciona en absoluto, es posible que no esté conectada correctamente a la placa lógica o a la batería. Para comprobar las conexiones, consulta nuestra guía de la cámara.
Cámara dañada
La lente de la cámara o el flash pueden estar dañados de alguna manera. Comprueba si la lente y el flash presentan daños externos. Es posible que deban ser sustituidos.
No puedo oír o no me pueden oír
Puedes escucharlos pero ellos no pueden escucharte a ti, o viceversa.
Comprueba tu recepción
La recepción suele ser la razón por la que no pueden escucharte. Comprueba la recepción de ambos teléfonos para asegurarte de que la llamada realmente se está realizando.
Ajustes de volumen
Asegúrate de que el volumen no esté al mínimo durante las llamadas.
Altavoz o micrófono obstruido
Algo puede estar entre tú y el altavoz o el micrófono, amortiguando el sonido. Comprueba soplando aire hacia ellos para eliminar el polvo, pero evita hacerlo mientras sigues hablando por teléfono con alguien.
Altavoz o micrófono dañado
El altavoz o el micrófono en uno de los extremos puede estar simplemente roto y necesita ser sustituido. El micrófono se encuentra en la placa lógica, y sustituirlo supera el alcance de las guías existentes en el momento de escribir esto.
El teléfono no vibra ni suena
No puedes saber si una persona te está llamando a menos que estés mirando el teléfono cuando ocurre.
Comprueba los ajustes del timbre
Si tu timbre está configurado en silencio, no podrás saber cuándo recibes llamadas.
Altavoz del timbre defectuoso
Si puedes oír el timbre cuando el teléfono está abierto, pero no cuando está cerrado, es porque el altavoz externo del timbre está roto o desconectado.
Unidad de vibración defectuosa
Si todos los ajustes del timbre funcionan excepto el modo vibración, es posible que la unidad de vibración esté dañada o desconectada. Puedes acceder a la unidad de vibración siguiendo la guía de instalación de la cámara. La unidad se encuentra junto a la cámara.
Mala conexión de la placa lógica
Si simplemente no hay tono de llamada ni vibración cuando tu teléfono recibe una llamada, ya sea cerrado o abierto, entonces puede ser que la conexión a la placa lógica entre la celda de vibración y el altavoz del timbre se haya cortado.
Alex Georges
Miembro Desde 10/02/10
40 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
Miembros de 4
144 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,666
