Saltar al contenido principal
Texto confuso
Este wiki tiene errores gramaticales o no cumple con normas de redacción de iFixit.
Mi teléfono no retiene la carga
El teléfono no se enciende o se apaga de repente sin ninguna razón aparente.
Batería instalada incorrectamente
Comprueba que la batería esté bien instalada y que no haya nada que obstruya su conexión con el teléfono.
Cargador defectuoso
Prueba a cargar el teléfono con un cargador diferente para ver si el tuyo está estropeado antes de sustituir cualquier pieza del teléfono.
Batería
Si la batería es vieja o ha sufrido daños por agua, caídas, etc., es posible que debas sustituirla por una nueva.
No puedo escuchar a la persona con la que hablo
La calidad de la llamada es borrosa, se entrecorta o va y viene, y no tengo problemas de recepción.
Problema de conexión entre placas lógicas
Primero debes comprobar si los componentes superior e inferior del teléfono están conectados correctamente. Una conexión suelta podría impedir que los componentes superiores funcionen correctamente. Puedes encontrar esto en el paso 5 de la guía de Desmontaje de la pantalla del Motorola V551.
Problemas con el altavoz del auricular
El altavoz del auricular podría estar mal conectado, obstruido o estropeado. Para comprobarlo, sigue esta guía.
Cuando presiono los botones, mi teléfono no responde
Los botones no se presionan bien o el teléfono no los reconoce al pulsarlos.
El teclado está fuera de lugar dentro del teléfono
Si uno o varios botones están hundidos y no se sueltan, o se quedan atascados dentro del teléfono, puedes arreglarlo siguiendo esta guía.
La placa lógica no funciona correctamente
Tu placa lógica principal o los sensores de presión de la misma podrían no funcionar bien. Si has agotado todas las demás opciones, sigue esta guía para retirarla.
Se ha soltado una tecla del teclado
Si todavía tienes el botón que se ha soltado del teclado, se puede volver a colocar fácilmente. Sigue esta guía.
Mi pantalla interior/exterior no funciona
La pantalla está negra, blanca, no se enciende o no permanece encendida.
Primero debes comprobar si los componentes superior e inferior del teléfono están conectados correctamente. Puedes encontrar esto en la página 4 de la guía de Desmontaje de la pantalla del Motorola V551. Una conexión suelta podría impedir que los componentes superiores funcionen correctamente.
Problemas con la placa lógica superior
Tu placa lógica superior podría estar funcionando mal. Si has agotado todas las demás opciones, sigue esta guía para retirarla.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,573
