Saltar al contenido principal
El Motorola V325 es un teléfono con diseño «tipo concha» que incluye VZ Navigator, la oferta de red más reciente de Verizon en el momento de su lanzamiento (el primer trimestre de 2006).
El teléfono no se carga
Tu teléfono no se carga.
El teléfono se bloquea
Si el teléfono se bloquea al conectar el cargador, simplemente apágalo antes de cargarlo. Ten en cuenta que tendrás que apagar el teléfono cada vez que lo cargues.
Cargador no autorizado
Si el teléfono muestra «cargador no autorizado» cuando conectas el cargador, intenta volver a conectarlo y el problema debería solucionarse.
Cargador interno defectuoso
Si el teléfono no se carga y no presenta ninguno de los problemas anteriores, es posible que el circuito de carga esté defectuoso. Consulta la guía de reparación en este sitio para solucionar este problema.
Sustitución de la placa lógica del Motorola V325
Las opciones del menú de luces de llamada han desaparecido
El menú de luces de llamada de tu teléfono no tiene opciones, excepto «ninguna».
Si el menú de luces de llamada de tu teléfono tenía opciones originalmente pero han desaparecido, puedes hacer que vuelvan a aparecer conectando el cargador y seleccionando el menú de luces de llamada. Si esto no funciona, intenta reiniciar el teléfono. Si todo lo demás falla, es posible que el teléfono necesite una actualización de software. Las actualizaciones de software se pueden realizar en una tienda de Verizon sin coste alguno.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende.
Batería
Si el teléfono no se enciende, puede haber un problema con la batería. La batería podría estar sin carga o defectuosa. Carga la batería por completo y comprueba si puedes encender el teléfono. Si sigue sin encenderse, la batería está defectuosa y debe sustituirse. Puedes comprar la batería en cualquier tienda de Verizon.
Mala conexión de la batería
Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería y el teléfono no estén conectados correctamente. Comprueba si la batería está bien insertada en el teléfono. Haz clic en el enlace de abajo para ver la conexión correcta de la batería.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Placa de circuito/transceptor defectuosa
Si el teléfono no se enciende después de probar los métodos anteriores, es posible que tengas una placa de circuito o de transceptor defectuosa. Consulta la guía de reparación en este sitio para sustituir la placa de circuito o de transceptor, también conocida como placa lógica.
Los auriculares apenas se oyen o no se oyen al conectarlos
El sonido que sale de los auriculares es muy débil o inexistente.
Conexión floja de los auriculares
Si no recibes audio o el audio es muy bajo mientras usas unos auriculares, es posible que la toma de audio no esté completamente insertada. Comprueba si está totalmente introducida intentando empujarla un poco más. Si no entra más, significa que está bien conectada.
Zócalo de la toma defectuoso en la placa del transceptor
Si los auriculares siguen sin recibir audio o se oye muy poco después de intentar la solución anterior, es posible que el teléfono tenga una toma de audio defectuosa. Consulta la guía de reparación en este sitio para sustituir la placa lógica.
La función de vibrador del teléfono no funciona
El teléfono ya no vibra al recibir llamadas aunque la configuración de vibración esté activada.
Motor del vibrador defectuoso
Si el teléfono no vibra al recibir llamadas, el motor o el ensamblaje está defectuoso. El vibrador es muy difícil de sustituir (requiere desoldar) y es posible que tengas que llevarlo a la tienda para que lo reparen.
Minh Tran
Miembro Desde 01/15/10
2 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,649
