Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Comprueba la alineación de la batería
Comprueba la alineación de las baterías para asegurarte de que están instaladas correctamente. Asegúrate de que las marcas positiva (+) y negativa (-) en las baterías coincidan con las marcas del teléfono. El diagrama de abajo muestra la orientación correcta.
Imagen
Comprueba el cargador
¿Está conectado correctamente? ¿Está totalmente insertado? ¿Están sus contactos limpios y secos? El teléfono debería emitir un tono de aviso y la pantalla debería mostrar “Cargando batería” en un plazo de dos minutos desde la instalación del transformador. Comprueba que el cargador esté totalmente insertado y conectado correctamente.
La autonomía de la batería no es la esperada
Carga la batería por completo
El “tiempo de conversación” y el “tiempo de espera” de tu batería son medidas relativas de su capacidad. Cuanto más hables por teléfono, menor será el tiempo de espera, y viceversa. Para sacar el máximo partido a tu batería, deja que se cargue por completo. Para cargar la batería al 100 % de su capacidad, déjala cargando una hora adicional después de que la luz del cargador se vuelva verde.
Desactiva la función de Visualización Automática del Temporizador de Llamadas Individual
Si has seleccionado la función de Visualización Automática del Temporizador de Llamadas Individual, la pantalla utiliza energía de la batería para permanecer activa durante cada llamada. Desactiva esta función siguiendo los pasos que se indican a continuación para conservar la energía de la batería:
  1. Presiona el botón inteligente para acceder al menú principal
  2. Selecciona “Temporizador Individual Activado/Desactivado” (según el estado actual). Una vez seleccionado el ajuste deseado, verás “Temporizador Individual Desactivado” o “Temporizador Individual Activado”
  3. Presiona el botón inteligente para alternar entre “Temporizador Individual Desactivado” y “Temporizador Individual Activado”
  4. Presiona el botón de finalizar para salir de los menús
Comprueba la compatibilidad de la batería
Asegúrate de estar utilizando baterías que sean compatibles con tu teléfono. Consulta el manual del usuario para encontrar el tipo de batería correcto necesario.
Ten cuidado con la batería
Exponer la batería a temperaturas extremas —por debajo de -10 °C (14 °F) o por encima de 45 °C (113 °F)— puede reducir la autonomía de la batería. Las baterías son especialmente sensibles a las temperaturas altas extremas. Como norma general, lleva siempre el teléfono contigo cuando salgas del coche.
La pantalla muestra el mensaje “Bloqueado”
Introduce el código de 3 dígitos
Introduce los tres últimos dígitos de tu número de teléfono móvil. Si eso no funciona, utiliza el código de bloqueo predeterminado de fábrica: 123. Si todo lo demás falla, llama a tu proveedor de servicios para solicitar asistencia.
Se recibe una señal de ocupado rápido al llamar
Fallo de llamada
Este sonido significa que el sistema celular no procesó tu llamada. Por ejemplo, el sistema celular puede estar sobrecargado con intentos de llamada. Para volver a marcar el número, presiona el botón de envío antes de terminar tu intento de llamada, o presiona el botón de finalizar e intenta realizar la llamada más tarde.
Se recibe un tono alterno alto/bajo al llamar
Luz indicadora NS
Este sonido significa que tu llamada no llegó al sistema celular. Es posible que hayas marcado el número demasiado pronto después de encender el teléfono. Espera a que la luz “NS” deje de parpadear antes de realizar una llamada. Un tono alterno también puede indicar que la señal de tu teléfono está bloqueada.
Intenté escuchar mi buzón de voz pero no ocurrió nada
Activa los tonos del bloc de notas
Probablemente hayas desactivado los tonos del bloc de notas. Realiza tu llamada, introduce los números de acceso cuando te lo indique la grabación y, a continuación, presiona los botones de recuperación y envío. Para evitar este problema en el futuro, sigue las instrucciones a continuación para activar los tonos del bloc de notas:
  1. Accede al menú principal presionando el botón inteligente
  2. Selecciona “Tono del Bloc de Notas” entre los elementos del menú. Verás “Tono del Bloc de Notas Activado” o “Tono del Bloc de Notas Desactivado”
  3. Presiona el botón inteligente para alternar entre “Tono del Bloc de Notas Activado” y “Tono del Bloc de Notas Desactivado”
Al realizar una llamada con tarjeta telefónica usando la agenda, no funciona
Es posible que hayas desactivado los tonos del bloc de notas. Sigue las instrucciones de “Activar los tonos del bloc de notas” que se muestran en la sección anterior.
Comprueba la información de tu tarjeta telefónica
Comprueba que almacenaste la información de tu tarjeta telefónica en el orden correcto y asegúrate de que los grupos de números estén separados por pausas. La forma más sencilla de corregir la secuencia puede ser empezar desde cero. Sigue las instrucciones de “Almacenar información de tarjeta telefónica” en la página 32 del manual del usuario, introduce la información de tu tarjeta telefónica de nuevo y guárdala en la misma ubicación de memoria que en tu intento anterior. Ten en cuenta también que, al utilizar tu tarjeta telefónica, debes introducir el número al que llamas con el código de área, pero sin el “1” inicial. Consulta con tu operador de larga distancia para obtener detalles sobre el uso de tu tarjeta telefónica.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,196 Reputación
88 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 456
