Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mala calidad del altavoz
Cuando el volumen está al máximo, el altavoz no funciona correctamente.
Puerto del altavoz sucio
Dado que el puerto de carga queda expuesto, el polvo y la suciedad pueden acumularse con el tiempo. La suciedad podría obstruir el altavoz, provocando un sonido amortiguado. Para quitar el polvo y la suciedad, utiliza un bote de aire comprimido para expulsar las partículas.
Nota: Apaga el teléfono y retira la batería antes de usar aire comprimido.
Tono de llamada defectuoso
Si el altavoz funciona mal mientras suena un tono de llamada, es posible que el problema no esté en el altavoz, sino en el propio tono. Algunos tonos de llamada no son totalmente compatibles con el teléfono, por lo que pueden sonar amortiguados, demasiado fuertes o no sonar en absoluto. Para determinar si el tono de llamada es defectuoso, intenta reproducir un tono nativo del teléfono. Si el tono nativo se reproduce sin problemas, tu altavoz funciona correctamente.
Ajustes temporales defectuosos
A veces, cuando los teléfonos no se han reiniciado durante un tiempo, los ajustes temporales pueden causar problemas. La forma más sencilla de evitarlo es apagar el teléfono una vez al día.
Para asegurarte de que tu teléfono realice un reinicio completo, apágalo y retira la batería durante un minuto.
El teléfono se reinicia aleatoriamente
Mientras el teléfono está encendido, se reinicia sin que el usuario lo intente.
Software defectuoso
Normalmente, cuando un teléfono se reinicia solo, algo impide que funcione correctamente. El teléfono se reinicia para intentar solucionar el problema. Si tu teléfono sigue reiniciándose aleatoriamente, realiza un restablecimiento maestro. Para hacerlo, presiona la tecla “Menú”, selecciona “Ajustes”, selecciona “Configuración inicial” y luego selecciona “Restablecimiento maestro”.
Nota: Al realizar un restablecimiento maestro se restablecerá todo excepto el código de desbloqueo, el código de seguridad y el temporizador de por vida.
El teléfono se bloquea frecuentemente
Cuando intentas realizar funciones habituales, el teléfono no responde y la pantalla se queda congelada.
Software defectuoso
Es posible que tu teléfono tenga demasiadas tareas activas a la vez. Cuando esto ocurre, el software puede volverse lento y corromperse, afectando la resolución y la velocidad de procesamiento. Para solucionar este problema, realiza un restablecimiento maestro. Para hacerlo, presiona la tecla “Menú”, selecciona “Ajustes”, selecciona “Configuración inicial” y luego selecciona “Restablecimiento maestro”.
Tarjeta SIM defectuosa
Si el restablecimiento maestro no ha resuelto tu problema, considera revisar la tarjeta SIM del teléfono. Primero, intenta limpiar la tarjeta SIM. Apaga el teléfono, retira la batería y luego extrae la tarjeta SIM. Con un paño limpio y sin pelusas, limpia los conectores dorados de la tarjeta SIM. Usa un bote de aire comprimido para limpiar el puerto de la tarjeta SIM del teléfono. Prueba el teléfono y comprueba si la limpieza de la tarjeta SIM ha funcionado. Si el teléfono sigue bloqueándose, sustituye la tarjeta SIM.
Pantalla defectuosa
Si has realizado un restablecimiento maestro y has sustituido la tarjeta SIM, el siguiente paso es sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si la pantalla no es la causa del problema, considera sustituir la placa madre.
Los botones de volumen y silencio no responden correctamente
Los botones de volumen y silencio no responden o reaccionan ante estímulos inexistentes.
Botones de volumen sucios
Es posible que se haya acumulado polvo debajo de los botones de volumen y esté afectando a su funcionamiento. Para limpiar este polvo, apaga primero el teléfono. Luego retira los botones de volumen y utiliza un bote de aire comprimido para limpiar la zona. Vuelve a colocar los botones de volumen cuando termines.
Software defectuoso
El software puede estar lento y corrupto, lo que afecta al rendimiento del volumen. Es posible que debas realizar un restablecimiento maestro del teléfono si el problema persiste. Para hacerlo, presiona la tecla “Menú”, selecciona “Ajustes”, selecciona “Configuración inicial” y luego selecciona “Restablecimiento maestro”.
Pantalla negra permanente
La pantalla del teléfono está negra y no responde.
Software defectuoso
El software del teléfono podría estar sobrecargado y ser incapaz de mostrar imágenes en la pantalla. Si el teléfono está encendido pero muestra una pantalla negra, apágalo manteniendo presionada la tecla de “Encendido” durante dos segundos. Este botón se encuentra justo debajo de la tecla “Mensajes”.
Vuelve a encender el teléfono manteniendo presionada la misma tecla de “Encendido”.
Batería del teléfono baja o agotada
Una batería agotada provocará una pantalla negra en tu teléfono. Asegúrate de que la batería esté cargada correctamente. Para cargar la batería, conecta el cargador suministrado a una toma de corriente y enchúfalo en el puerto mini-USB situado en la parte inferior del teléfono.
Batería del teléfono defectuosa
Es posible que la batería del teléfono esté agotada permanentemente y necesite ser sustituida. El Motorola V190 utiliza una batería Duracell Ultra CEL10016A.
Nota: Las baterías nuevas deberán cargarse justo después de la instalación.
Si el problema persiste, es posible que la placa madre esté defectuosa y necesite ser sustituida.
Pantalla defectuosa
Si la placa madre no es la causa del problema, sustituye la pantalla.
Todas las llamadas entrantes aparecen como “Desconocido”
El identificador de llamadas registra cada llamada entrante, incluso las de números de teléfono guardados, como “desconocido”.
Problema del proveedor de servicios
Es posible que el problema no sea del teléfono en absoluto. Puede que tu proveedor de servicios necesite activar el identificador de llamadas para tu teléfono. Consulta con tu proveedor de servicios de telefonía para asegurarte de que el problema no provenga de ellos.
Software defectuoso
Tus datos o software podrían estar dañados y necesitar ser eliminados. Es posible que debas realizar un restablecimiento maestro de tu teléfono. Para hacerlo, presiona la tecla “Menú”, selecciona “Ajustes”, selecciona “Configuración inicial” y luego selecciona “Restablecimiento maestro”.
Números guardados dañados
Los números de tu teléfono podrían haberse dañado. Borra manualmente y luego vuelve a introducir todos los números almacenados en la agenda de tu teléfono.
Para borrar un número guardado, presiona la tecla “Menú” y selecciona “Agenda”. Desplázate hasta la entrada de la agenda que deseas eliminar y, a continuación, presiona la tecla “Menú” de nuevo. Entonces se te dará la opción de eliminar el número almacenado.
Para guardar un número de teléfono, introduce un número en la pantalla de inicio. Presiona la tecla “Guardar”. Luego introduce el nombre y otros detalles relevantes para el número de teléfono.
Si tus números almacenados están guardados en la tarjeta SIM, el problema podría deberse a una tarjeta SIM defectuosa o sucia.
Intenta primero limpiar la tarjeta retirándola y limpiando los conectores dorados con un paño limpio. Antes de volver a colocar la tarjeta SIM en el teléfono, rocía el puerto de la tarjeta SIM con un bote de aire comprimido.
Si el problema persiste, sustituye la tarjeta SIM e introduce manualmente tus números almacenados en la nueva tarjeta.
Michael Pollock
Miembro Desde 08/28/19
545 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 694
