Saltar al contenido principal
Sustitución de las baterías
1) Quita la tapa trasera.
2) Extrae las baterías que se encuentran actualmente en el radio.
3) Coloca baterías de reemplazo de Ni-MH o tres baterías triple A en las ranuras especificadas. La orientación de las baterías está indicada en el compartimento de la batería.
4) Vuelve a colocar la tapa trasera y desecha correctamente las baterías usadas.
Sustitución de los terminales de la batería
2) Extrae las baterías del radio.
3) Quita los cuatro tornillos de la placa posterior y abre con cuidado la placa posterior del radio.
4) Usa un destornillador de cabeza plana para extraer los terminales de la batería defectuosos de la placa posterior.
5) Inserta los nuevos terminales de la batería y realiza el reensamblaje del radio.
Sustitución del altavoz
1) Sujeta firmemente la perilla de volumen y retírala.
2) Quita los cuatro tornillos de la placa frontal.
3) Quita los cuatro tornillos de la placa posterior.
4) Usa un destornillador de cabeza plana para abrir las dos placas frontales haciendo palanca.
5) Abre el radio con cuidado.
6) Sujetando la varilla metálica del control de volumen, tira suavemente para extraer la placa de circuito.
7) Inserta un clip a través de la placa frontal. Empuja el altavoz hacia fuera.
Note:El altavoz está pegado, por lo que se necesitará algo de fuerza para extraerlo.
Note: Observa la orientación del altavoz al extraerlo e instala el nuevo altavoz orientado de la misma forma que el anterior.
8) Desconecta los cables que unen el altavoz a la placa de circuito con un soldador.
9) Suelda el nuevo altavoz a la placa de circuito.
10) Coloca el nuevo altavoz en la ranura donde estaba el antiguo, asegurándote de que el nuevo altavoz tenga la misma orientación que el original.
11) El reensamblaje es el proceso inverso al desmontaje.
Limpieza de los contactos de los botones
Sigue los pasos 1 a 6 de "Sustitución del altavoz" y luego:
7) Los contactos de los botones se encuentran en la placa de circuito. Se identifican por una x plateada en la placa blanca.
Note: Evita tocar los contactos de los botones con las manos. Si llegaras a tocarlos, límpialos rápidamente con alcohol isopropílico.
8) Usa un poco de alcohol isopropílico en un paño limpio o una toalla de papel para limpiar los contactos de los botones y eliminar cualquier residuo.
9) El reensamblaje es el proceso inverso al desmontaje.
Sustitución de la placa de circuito
7) Desconecta todos los cables de la placa de circuito con un soldador.
8) Extrae la placa de circuito antigua y deséchala.
9) Suelda todos los cables a la nueva placa de circuito.
10) El reensamblaje es el proceso inverso al desmontaje.
Sustitución de la perilla de volumen
1) Gira la perilla de volumen hasta la posición de apagado.
2) Sujeta firmemente la perilla de volumen y tira de ella hacia atrás. La perilla debería salir suavemente.
3) Sustituye la perilla de volumen. Asegúrate de orientar la perilla correctamente para que, al colocarla, siga estando en la posición de apagado.
Cory
Miembro Desde 03/26/14
32 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 930
