Saltar al contenido principal
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Sin Resumen
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Motorola Triumph no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu Atrix HD se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono se enciende cuando se está cargando, pero no se mantiene encendido sin estar conectado, hay un problema con la batería. Consulta cómo sustituir la batería
La batería no se carga
Si el teléfono no se enciende, antes de abrirlo, asegúrate de que el cargador esté conectado a una toma de corriente y carga el teléfono. Es posible que la batería se haya agotado.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si... es posible que la pantalla esté defectuosa y deba sustituirse.
Altavoces defectuosos
Hardware
Si no sale sonido de los altavoces externos, es posible que haya una conexión suelta en el teléfono. Sujeta el teléfono por la parte superior e inferior, luego gíralo suavemente mientras intentas reproducir sonido a través del altavoz externo. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir el altavoz. Echa un vistazo a nuestras guías para el altavoz superior o el altavoz inferior para obtener instrucciones.
Daños por agua
“¿Has dejado caer tu teléfono al agua?”
Qué hacer
Apaga tu dispositivo inmediatamente. A continuación, retira la batería del teléfono. Puedes intentar secarlo enterrándolo en un recipiente con arroz sin cocinar durante varios días.
Retirar la cubierta de la pantalla
Si tu teléfono tiene una funda o una cubierta de pantalla, intenta quitarla. Podría estar presionando la pantalla. Este problema también podría deberse al contacto de humedad excesiva con la pantalla. Si este es el caso, deja el teléfono al aire para que se seque durante una hora antes de intentar usarlo de nuevo. Si los problemas persisten, quizás quieras considerar la sustitución de la pantalla.
Problemas con la cámara
La cámara del teléfono no toma fotos.
Modo Autorretrato
Es posible que la cámara esté en modo Autorretrato. En este caso, la cámara se iniciaría según la detección facial. Si la cámara no está en el entorno de un rostro, es posible que no tome fotos. Esto se puede corregir cambiando el modo de imagen de la cámara a Disparo único. (Desde la pantalla del visor de la cámara: pulsa Menú > Modos de imagen > Disparo único)
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla táctil presiona botones cuando no se toca
Reinicia el teléfono
“Partes de la pantalla táctil no responden”
Intenta reiniciar el teléfono. Si el problema persiste, lo más probable es que sea un problema de hardware. Lamentablemente, no hay forma de calibrar la pantalla táctil del teléfono.
greg
Miembro Desde 10/07/14
12 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 952
