Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
"No importa lo que intentes, el teléfono simplemente no se enciende."
La batería está agotada
La batería puede agotarse si se ha utilizado con frecuencia o si no se ha cargado en mucho tiempo. Conecta el teléfono a un cargador que funcione y espera una hora. Si después de una hora el teléfono sigue sin funcionar, asegúrate de que la batería esté instalada correctamente. A veces la batería puede soltarse del teléfono y es posible que debas volver a colocarla en su sitio.
Es necesario sustituir la batería
Si lo anterior no funcionó, la batería debe ser sustituida. Esto puede ocurrir de forma natural en todas las baterías, ya que los compuestos químicos de la batería pueden dejar de retener la carga.
Para instalar una batería nueva utiliza esta guía.
El teléfono no puede realizar llamadas
"El teléfono muestra que no hay servicio, o solo una o dos barras en la esquina superior izquierda."
El teléfono puede estar en un área con mala recepción
Asegúrate de estar en una zona con buena cobertura. Esto sucede a menudo si estás en zonas rurales, bajo tierra o en un edificio con estructura de acero. Puedes comprobar la recepción de tu zona utilizando otro teléfono de la misma operadora e intentando realizar una llamada.
Es posible que debas reiniciar el teléfono
Intenta reiniciar tu teléfono manteniendo presionado el botón rojo de «finalizar llamada» hasta que el teléfono se reinicie. A veces el teléfono necesita volver a conectarse a la red de tu operadora y esto se puede lograr reiniciándolo.
La tarjeta SIM está dañada
Saca y limpia la tarjeta SIM usando una goma de borrar. La tarjeta SIM se encuentra cerca de la batería y se puede extraer fácilmente con los dedos. A veces, la tarjeta SIM puede acumular suciedad del uso diario y debe limpiarse para funcionar correctamente.
Si nada de lo anterior ha funcionado o si hay una rotura en tu tarjeta SIM, es posible que debas sustituirla. Para instalar una tarjeta SIM nueva utiliza esta guía.
La antena interna está dañada
Si sigues teniendo problemas de recepción, es posible que debas sustituir la antena. La antena puede dañarse si el teléfono se cae desde una altura considerable sobre una superficie dura. También puede fallar en condiciones climáticas extremas o, en casos menos comunes, debido al desgaste diario.
Puedes instalar una antena nueva utilizando esta guía.
El teclado del teléfono no responde
"No importa lo que presiones en el teclado, el teléfono no registra las entradas en la pantalla."
El teléfono está apagado
Solo el botón de «finalizar llamada» funciona cuando el teléfono está apagado, así que para comprobar si los otros botones funcionan, enciende el teléfono. Si el teléfono está apagado, intenta encenderlo manteniendo presionado el botón rojo de «finalizar llamada». Una vez encendido, el teclado debería funcionar correctamente.
La pantalla está congelada
A veces, la pantalla del teléfono puede congelarse y es necesario reiniciarlo para que los botones funcionen. Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón rojo de «finalizar llamada» hasta que el teléfono se apague. Si esto no funciona, quita la batería, espera un minuto, vuelve a colocarla en el teléfono y enciende el dispositivo de nuevo.
El teclado está dañado
Si las teclas del teléfono no funcionan una vez que se ha quitado y reinstalado la batería, el teclado está dañado. Esto puede ocurrir por el desgaste natural o si el teléfono se ha caído sobre una superficie dura. Tendrás que extraer y sustituir el teclado.
La cámara no toma fotos correctamente
"Tu cámara no funciona como debería."
El entorno puede no ser adecuado para tomar fotos
Asegúrate de estar en un entorno bien iluminado. La cámara no tiene flash, lo que provoca que tome fotos de baja calidad en la oscuridad. También puedes intentar cambiar los ajustes del teléfono para obtener una mejor calidad de imagen.
Asegúrate de que no haya obstrucciones frente a la lente
Asegúrate de que no haya dedos u otros objetos cubriendo la cámara. Si parece haber polvo en la cámara, intenta limpiarlo con un paño de microfibra. Si todavía parece haber polvo, es posible que esté dentro del cristal de la cámara. Este cristal se puede retirar abriendo la carcasa superior.
Puedes acceder a la lente para limpiarla utilizando esta guía.
La cámara puede estar desconectada o dañada
La pestaña que conecta la cámara a la placa madre puede estar desconectada. Esto puede ocurrir si el teléfono se ha caído desde una altura considerable sobre una superficie dura. Esto se puede solucionar abriendo la carcasa interna y volviendo a conectar la pestaña. Si la cámara sigue sin funcionar, es necesario sustituirla.
Para instalar una cámara nueva en tu teléfono o volver a conectar la pestaña utiliza esta guía.
El teléfono no tiene sonido durante las llamadas desde el altavoz de llamadas
"Constantemente no puedes escuchar a la otra persona durante una llamada telefónica."
El volumen está configurado muy bajo
Asegúrate de que el volumen de la llamada esté alto. Esto se puede hacer pulsando los botones laterales de volumen durante una llamada, o accediendo a los ajustes y subiendo el volumen de llamada. A menudo esto sucede porque el botón lateral se presiona accidentalmente dentro de tu bolsillo o bolso, provocando que el volumen disminuya.
La vinculación Bluetooth está activada
Tu teléfono podría estar vinculado con un auricular o dispositivo Bluetooth. Esto puede suceder si tu dispositivo está configurado en modo «detectable» y alguien más se está conectando a tu teléfono. Si es así, tu dispositivo podría estar enviando el sonido a los auriculares en lugar de al altavoz interno. En los ajustes, desactiva la vinculación Bluetooth.
A veces el teléfono funciona mal y un simple reinicio puede solucionar el problema. Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón rojo de «finalizar llamada» hasta que el teléfono se apague y se encienda de nuevo.
El altavoz de llamadas está dañado
Si tu teléfono sigue sin tener sonido durante las llamadas, debes sustituir el altavoz de llamadas. Esto ocurre a menudo debido a daños por agua o si el teléfono se cayó sobre una superficie dura. Para sustituir el altavoz, es necesario reemplazar todo el ensamblaje de pantalla LCD y el altavoz. Para instalar un altavoz de llamadas nuevo utiliza esta guía.
Christian
Miembro Desde 04/18/13
281 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
Miembros de 4
96 Guías creadas
11 comentarios
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Contestar Compartir
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Contestar Compartir
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Contestar Compartir
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Contestar Compartir
phone show emergency calls only
maxche hasan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 32,046
