Saltar al contenido principal
La pantalla se queda en negro
No se ve nada en la pantalla.
Problemas con la batería
Es posible que la batería se haya agotado. Si el teléfono no funciona cuando la batería está completamente cargada o cuando el teléfono está enchufado, puede ser necesario sustituir la batería. Para abrir correctamente el teléfono y realizar la sustitución, consulta la Guía de instalación de la batería del Motorola RIZR Z3.
Pantalla LCD rota
Es posible que la pantalla LCD esté rota. Para sustituir la pantalla LCD, consulta la Guía de instalación de la pantalla LCD del Motorola RIZR Z3 para sustituirla.
Placa madre defectuosa
Es posible que la placa madre no funcione correctamente. Para sustituir la placa madre, consulta la Guía de instalación de la placa madre del Motorola RIZR Z3.
El botón no funciona
Al presionar los botones no ocurre nada.
Los botones no se presionan completamente
Asegúrate de estar presionando los botones hacia abajo por completo.
Problemas de conexión
Es posible que la tecla no esté haciendo contacto con la placa madre. Para abrir correctamente el teléfono y reparar o sustituir la placa madre, consulta la Guía de instalación de la placa madre del Motorola RIZR Z3.
El botón central de selección se desprende
El botón central circular se cae del teléfono.
Adhesivo en mal estado
El adhesivo que sujeta el botón central puede deteriorarse con el tiempo. Una pequeña gota de superpegamento bastará para mantenerlo en su sitio.
La barra de empuje se desprende
La barra de empuje de plástico debajo de la pantalla se rompe y se cae.
El pegamento que sujeta la barra de empuje puede deteriorarse con el tiempo. Una pequeña gota de superpegamento bastará para mantenerla en su sitio.
El teléfono se apaga solo
Mi teléfono se desactiva solo.
Teléfono en modo reposo
Presiona el botón de encendido. Es posible que el teléfono simplemente esté en modo reposo y la pantalla se haya puesto negra para ahorrar batería.
Es posible que la placa madre no funcione correctamente. Para abrir correctamente el teléfono y reparar o sustituir la placa madre, consulta la Guía de instalación de la placa madre del Motorola RIZR Z3.
La cámara no funciona
Cuando intento tomar fotos, el modo cámara se ve completamente negro.
Daño en la cámara
El objetivo de la cámara puede estar agrietado o puede haber problemas internos debido a daños por agua. Para abrir correctamente el teléfono y reparar o sustituir la cámara, consulta la Guía de instalación de la cámara del Motorola RIZR Z3.
Nada de lo anterior
Nada de lo mencionado anteriormente se aplicaba o funcionaba para mi dispositivo.
Si tu problema no aparece aquí, alguien podrá responder a tus preguntas en la página de preguntas del Motorola RIZR Z3. El manual del usuario, ubicado aquí, es otro recurso que puede contener tu solución.
Andrew Brock
Miembro Desde 10/07/11
8 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,111
