Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
El teléfono no se enciende cuando mantienes presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono no se enciende y no lo has usado recientemente, es posible que la batería esté agotada. Conecta el teléfono al cargador e intenta encenderlo después de una hora. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la batería ya no pueda cargarse, lo que significa que podría estar defectuosa y debe ser sustituida.
Temperatura demasiado alta
Si el teléfono se deja al sol o en un entorno caluroso durante demasiado tiempo, la temperatura interna puede elevarse demasiado. Deja que el teléfono se enfríe antes de intentar encenderlo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que el teléfono no se enciende porque la pantalla está dañada. Si el dispositivo sigue emitiendo sonidos y puede ser detectado por otros, lo más probable es que la pantalla esté defectuosa y necesites sustituir la pantalla.
La pantalla no funciona
La pantalla no responde al tacto.
Pantalla agrietada
Existen muchas causas para que una pantalla se agriete, como una caída, un golpe o que otro objeto caiga sobre ella. Si la pantalla del teléfono está agrietada, las funciones de visualización o táctiles pueden quedar inoperativas, lo que significa que debe ser sustituida.
El dispositivo se congela
Si el teléfono no puede cambiar lo que muestra en pantalla, pero funcionaba anteriormente, es posible que esté bloqueado. Puedes intentar solucionarlo reiniciándolo: mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones.
Placa lógica dañada
La placa lógica del teléfono puede estar dañada, lo que provoca que la pantalla quede inoperativa. Consulta con el fabricante para determinar si la placa lógica necesita ser sustituida o reparada.
El teléfono se apaga aleatoriamente
El teléfono no permanece encendido durante su uso.
Batería agotada
Si el teléfono se apaga inesperadamente, comprueba el nivel de carga para ver si está cerca del 0 %. El teléfono se apagará para evitar daños en los componentes cuando los niveles de batería sean críticamente bajos. Asegúrate de conectar el teléfono al cargador y cárgalo durante aproximadamente una hora.
El software no funciona correctamente
Es posible que el software del teléfono no funcione correctamente y esté interfiriendo con la memoria, lo que provoca que se apague inesperadamente. Puedes intentar solucionarlo reiniciándolo, manteniendo presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla se ponga negra, y luego soltando ambos botones.
Batería defectuosa
Si el teléfono se apaga inesperadamente y el nivel de carga es muy superior al 0 % o si el nivel de carga no aumenta al intentar cargarlo, la batería podría estar defectuosa. En este caso, la batería debe ser sustituida.
El dispositivo está lento o se congela
El teléfono funciona más lento de lo normal o está bloqueado.
El teléfono está sobrecargado
Tener demasiadas aplicaciones abiertas puede sobrecargar el teléfono y hacer que se vuelva lento o se bloquee. Mantén presionado el botón de inicio hasta que aparezca una lista de aplicaciones en ejecución. Desliza hacia la derecha sobre todas las aplicaciones abiertas para cerrarlas.
Los teléfonos que se congelan temporalmente a veces pueden solucionarse reiniciándolos. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones. Esto borrará los datos almacenados temporalmente para reducir la carga de trabajo del teléfono.
Si reiniciar no funcionó, también puedes intentar un restablecimiento de fábrica.
**Advertencia** Este paso borrará todos los datos guardados. Se recomienda hacer una copia de seguridad completa antes de intentar este paso. Realizar un restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos del teléfono y lo devolverá a su estado original de fábrica.
Para realizar el restablecimiento de fábrica, mantén presionados el botón de encendido y los botones de volumen simultáneamente hasta que la pantalla se ponga negra. Una vez que el teléfono se reinicie, selecciona "recuperar". Luego selecciona ajustes, después privacidad y, finalmente, selecciona restablecer datos de fábrica.
Deja que el teléfono complete el restablecimiento y borre todos los datos almacenados.
El teléfono no se conecta a la red WiFi
El uso de WiFi es limitado o no funciona.
WiFi desactivado
En los ajustes, asegúrate de que el teléfono tenga el WiFi activado. Si estás en modo avión, el WiFi estará desactivado.
WiFi no disponible
Asegúrate de que haya una señal WiFi disponible en el área cercana inmediata.
Contraseña de WiFi incorrecta
Asegúrate de que la contraseña de la red WiFi esté guardada correctamente en el teléfono.
Los ajustes necesitan actualizarse
Es posible que sea necesario reiniciar el teléfono para actualizar sus ajustes. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones. Una vez encendido, intenta conectarte de nuevo al WiFi.
El teléfono no se conecta a Bluetooth
El uso de Bluetooth es limitado o no funciona.
Bluetooth desactivado
En los ajustes, asegúrate de que el teléfono tenga el Bluetooth activado. Si estás en modo avión, el Bluetooth estará desactivado.
El dispositivo Bluetooth está apagado
El dispositivo al que intentas conectarte puede estar fuera de alcance o no aceptar conexiones. Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth esté encendido y aceptando conexiones.
Contraseña de Bluetooth guardada incorrectamente
Asegúrate de que la contraseña de Bluetooth para el dispositivo al que intentas conectarte esté guardada correctamente. Los dispositivos genéricos suelen tener "0000" o "1234" como contraseña; sin embargo, algunos tienen contraseñas establecidas específicamente para ese dispositivo. Consulta al fabricante para obtener esta contraseña.
Es posible que sea necesario reiniciar el teléfono para actualizar sus ajustes. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones. Una vez encendido, intenta conectarte de nuevo a Bluetooth.
El altavoz del teléfono no funciona
El volumen del teléfono es limitado o inexistente.
Volumen en silencio
Asegúrate de que el volumen del teléfono esté activado presionando el botón de subir volumen en el lateral derecho del dispositivo.
Altavoz defectuoso
Si el teléfono indica que el volumen está subido pero sigue sin funcionar, el altavoz del teléfono podría estar defectuoso y necesitar un reemplazo. Dependiendo de qué altavoz no funcione, es posible que necesites realizar un reemplazo del altavoz del auricular, un reemplazo del altavoz externo o ambos.
Conector para auriculares defectuoso
El conector para auriculares del teléfono podría estar defectuoso, lo que provocaría que el teléfono desactive el altavoz externo. Puede ser necesario un reemplazo del conector para auriculares.
Es posible que el teléfono simplemente esté bloqueado. A veces esto se puede solucionar reiniciándolo. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones.
Las aplicaciones no cargan
El teléfono no puede abrir o cargar aplicaciones.
Uso excesivo de aplicaciones
Si hay demasiadas aplicaciones abiertas, el rendimiento del teléfono puede disminuir. Mantén presionado el botón de inicio hasta que aparezca una lista de aplicaciones en ejecución. Desliza hacia la derecha sobre todas las aplicaciones abiertas para cerrarlas. Esto reduce la carga de trabajo del teléfono.
Es posible que el teléfono simplemente esté bloqueado. A veces esto se puede solucionar reiniciándolo. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hasta que la pantalla del teléfono se ponga negra, luego suelta ambos botones. Esto borrará los datos almacenados temporalmente para reducir la carga de trabajo del teléfono.
Actualización de aplicaciones necesaria
Las aplicaciones obsoletas pueden ralentizar el teléfono; a veces, esto se puede solucionar actualizándolas.
**Se recomienda realizar este paso mientras estés conectado a una red WiFi**
Para actualizar tus aplicaciones, haz clic en ajustes en el menú del teléfono. Luego selecciona "aplicaciones" y entra en la lista de "todas las aplicaciones". Desde aquí, selecciona las aplicaciones que deseas actualizar. Una vez seleccionadas, deja que el teléfono actualice las aplicaciones; esto puede llevar bastante tiempo y ralentizar el teléfono durante el proceso. Después, tus aplicaciones estarán actualizadas con el software más reciente.
Las aplicaciones siguen teniendo problemas al ejecutarse
Al desinstalar y volver a instalar las aplicaciones que no cargan, se pueden resolver algunos problemas de ejecución.
Haz clic en ajustes en el menú del teléfono. Luego selecciona "aplicaciones" y entra en la lista de "todas las aplicaciones". Desde aquí, selecciona las aplicaciones que deseas desinstalar.
Vuelve a instalarlas entrando en Android Market y buscando las aplicaciones que quieres instalar. Una vez encontrada la aplicación deseada, haz clic en el botón de instalar.
Una vez instalada, intenta ejecutar la aplicación y comprueba si persisten los problemas. Si no hay ninguno, procede a usar la aplicación.
Jacob Syage
Miembro Desde 02/01/15
284 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
Miembros de 5
108 Guías creadas
1 comentario
a phone that cost this much should last longer, my wife has the razor and it is locking up and the BATTERY over heating
PNONE IS ONLY 2 1/2 MONTHS OLD
nyboricua1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,974
