Saltar al contenido principal
Guía de Resolución de Problemas para el Motorola Q Global.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende.
Mantén presionado el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido (tecla "finalizar llamada") para encenderlo.
Batería dañada o agotada
Tu batería puede estar descargada y necesitará ser recargada. Conéctalo a una computadora o a un cargador de pared y déjalo cargar unos minutos antes de encenderlo. Si el teléfono sigue sin encender, lo más probable es que la batería esté dañada y deba ser sustituida. La información del modelo de batería se puede encontrar en la propia batería. Consulta la Sustitución de la batería del Motorola Q Global.
El teléfono no carga
El teléfono está conectado, pero no carga o no mantiene la carga.
La batería está dañada
Es posible que la batería se haya agotado y ya no acepte carga. Deberá ser sustituida. Consulta la Sustitución de la batería del Motorola Q Global para obtener información sobre cómo retirar y sustituir la batería.
El cargador está roto
El problema puede estar en tu cargador o en los cables que estás usando para cargar el Q Global. Prueba usando diferentes cargadores, cables o enchufes para ver si hay un error con el cargador.
El puerto de carga está roto
Es posible que el puerto de carga esté roto o que los contactos estén sucios o dañados. Intenta limpiar el puerto con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.
Motorola congelado o que no responde
El Q Global no responde a las pulsaciones de teclas u otras funciones. La pantalla puede estar encendida o apagada, pero no cambia.
Daño por agua
Coloca el teléfono en una bolsa con arroz durante unas horas. El arroz seco absorberá la humedad del teléfono y secará los componentes.
Reiniciar el teléfono
Apaga y vuelve a encender el teléfono para reiniciar el sistema operativo. Si el botón de encendido no responde, retira la batería para apagarlo, luego vuelve a insertarla y enciende el teléfono de nuevo. Consulta la Sustitución de la batería del Motorola Q Global.
Batería muy baja
Si se permite que la batería baje demasiado, el teléfono puede dejar de responder. Conéctalo a la computadora o al cargador de pared y déjalo cargar durante unos minutos antes de intentarlo de nuevo.
No se pueden realizar llamadas, enviar mensajes SMS o acceder a internet
El teléfono está encendido, pero las llamadas y los mensajes no salen. Internet no carga.
Tarjeta SIM no detectada
Es posible que la tarjeta SIM no esté insertada correctamente. La tarjeta SIM contiene información que identifica tu dispositivo para la red. Comprueba que la tarjeta SIM esté en su lugar y que los contactos estén haciendo contacto. Para obtener información sobre esto, consulta la Sustitución de la tarjeta SIM del Motorola Q Global.
Sin cobertura de red
Si la tarjeta SIM está insertada pero las llamadas y los mensajes siguen sin salir, es probable que estés fuera del rango de servicio de las torres de telefonía. Puedes contactar a tu proveedor de servicios para consultar los mapas de cobertura.
Pantalla agrietada o rota
La pantalla está agrietada o tiene manchas permanentes negras o incoloras.
Pantalla rota
La pantalla LCD puede estar dañada. Para obtener instrucciones sobre el desmontaje y la sustitución, consulta la Sustitución de la pantalla del Motorola Q Global.
Will Dickman
Miembro Desde 09/27/12
28 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,947
