Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nextel i880 no enciende
Tienes el poder de encenderlo
Batería agotada
Es posible que a tu batería solo se le haya acabado la carga. Conecta el teléfono al cargador y comprueba si enciende.
Pantalla defectuosa
¿Puedes escuchar que el teléfono funciona y está encendido pero no sucede nada y todo está negro y no se ve nada? Esto se debe probablemente a una pantalla defectuosa. Si este es el caso, debes realizar un reemplazo de la pantalla.
Placa lógica defectuosa
Si el teléfono no hace nada al conectarlo a una computadora u otro dispositivo, el problema podría estar en la placa lógica. Es posible que la hayas dañado o que le haya entrado agua, causando el problema.
El Nextel i880 no se carga
Puedes tener toda la energía del mundo, pero es inútil si no puedes usarla
Toma de corriente defectuosa
Los niveles de salida de la toma de pared podrían no ser compatibles con tu teléfono. Prueba con otra.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que todos los componentes del cargador funcionen. No debería haber cables pelados, ni piezas de conexión dobladas o dañadas, ni problemas con la resistencia interna del cargador. Si la resistencia no funciona correctamente, puede pasar demasiada carga al teléfono y destruir la batería o el puerto de carga.
Estación de carga rota
Asegúrate de que no haya entrado ningún tipo de residuos en esta área. Comprueba si hay daños por agua o componentes doblados o dañados en la estación de carga.
Sin audio o audio distorsionado
¿Me estaré quedando sordo?
Auriculares o altavoces defectuosos
Esta podría ser la solución más sencilla de tu vida, aunque es poco probable. Prueba con otro par de auriculares para ver si funcionan. Merece la pena intentarlo.
Conector para auriculares defectuoso
Este es el diagnóstico más común para este problema. Tendrías que reemplazar el antiguo por uno nuevo. Tenemos guías de reemplazo para este procedimiento.
Teclado roto del Nextel i880
¡¡No puedo escribir!!
¿El dispositivo se congela?
Comprueba que el teléfono no se haya congelado simplemente. Podría ser un incidente aislado. Apágalo y vuelve a encenderlo. ¿Funcionó?
Teclado contaminado
Asegúrate de que no haya entrado nada debajo del teclado. Si es así, límpialo para eliminar los residuos y comprueba si hay contaminación por agua. El agua puede dañar múltiples componentes del teléfono. Si este es el caso, límpialo rápidamente antes de que genere más problemas.
Teclado defectuoso
Las cosas se desgastan con el tiempo. Retira el teclado y comprueba que todos los sensores del teclado funcionen correctamente. Si no es así, puedes reemplazar los sensores rotos. Es más fácil reemplazar todo el chip del sensor que cada sensor individual.
Sin señal en el Nextel i880
¿Y si estuviera varado? ¡Ayuda!
Comprobar ubicación
Suena tonto, pero ¿dónde te encuentras? Si no estás dentro de cierta distancia de la torre de telefonía de tu operador, no tendrás servicio. Siento decirte que estás varado.
Antena obstruida
Comprueba si hay residuos o daños por agua en o alrededor de la antena. Esto podría hacer que se rompa por completo o simplemente interferir en la calidad del servicio que recibes.
Antena dañada o defectuosa
Comprueba si hay piezas de la antena dañadas o dobladas. La antena no tiene mucha complejidad, así que el diagnóstico debería ser sencillo. Quita la tapa trasera y extrae la antena. Asegúrate de que todas las cubiertas estén puestas (sin la cubierta hay mayor riesgo de daños). Comprueba que los sensores estén asegurados correctamente. Si tienes dudas y crees que algo está fuera de lugar, busca en Google cómo es este componente o sigue una de nuestras guías de reemplazo o reparación.
Ryan
Miembro Desde 10/19/14
9 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 809
