Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Motorola Moto Z Force
Lanzado en julio de 2016, se puede identificar por el tipo M19AE y el número de modelo XT1650-02
La pantalla está bloqueada
La pantalla del teléfono no responde al tacto.
El teléfono necesita un reinicio
Es posible que el teléfono solo necesite reiniciarse para restaurar sus funciones. Mantén presionado el botón de encendido durante unos diez segundos para reiniciar el teléfono. Si la pantalla sigue bloqueada, entonces el problema podría ser la pantalla en sí.
La pantalla necesita ser sustituida
Es posible que la pantalla haya perdido la capacidad de detectar el tacto, especialmente si presenta daños o grietas. En este caso, necesita ser sustituida. Consulta la Sustitución del digitalizador del Motorola Moto Z Force Droid para sustituir la pantalla del teléfono.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido.
La batería está agotada
Mantén presionado el botón de encendido durante unos cinco segundos. Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería esté agotada y necesite cargarse. Asegúrate de que el enchufe de pared que utilizas funcione y conecta el cargador completamente al puerto de carga del teléfono. Si el cargador solo está parcialmente conectado, el teléfono no se cargará correctamente.
Los cargadores no funcionan
El cargador podría estar roto o defectuoso. Para comprobarlo, utiliza un enchufe de pared que funcione y conecta el cargador completamente al puerto de carga del teléfono, o utiliza la carga inalámbrica para este teléfono. Si el teléfono no responde a estas acciones, es posible que el cargador esté defectuoso y necesite ser sustituido.
La cámara toma fotos borrosas
La cámara no toma fotos nítidas.
El cristal de la cámara está empañado por dentro
El cristal de la cámara puede empañarse por dentro debido a la humedad acumulada en el dispositivo. Consulta la Sustitución de la cámara trasera del Motorola Moto Z Force Droid sobre cómo abrir el dispositivo y retirar con cuidado todas las piezas que conducen al cristal de la cámara. Una vez que llegues al cristal, toma un trozo de tela y limpia suavemente el cristal de la cámara.
La cámara tiene una resolución baja
La resolución de la cámara es baja, lo que hace que las fotos se vean borrosas, granuladas o pixeladas. Una forma sencilla de solucionar esto es ir a Ajustes y hacer clic en Resolución. Asegúrate de que el nivel de resolución no sea bajo. Si lo es, aumenta el nivel de resolución al máximo.
La cámara está dañada
La cámara deja de funcionar y el teléfono no reconoce que esté conectada. Consulta la Sustitución de la cámara trasera del Motorola Moto Z Force Droid sobre cómo sustituir la cámara.
La autonomía de la batería está disminuyendo
La batería del teléfono se descarga demasiado rápido.
El dispositivo necesita estar en modo de ahorro de energía
La batería puede parecer deteriorada, por lo que una solución sencilla sin tener que cambiar la batería física es ir a los ajustes del teléfono y activar el modo de ahorro de energía del dispositivo.
La batería necesita ser sustituida
La batería se ha deteriorado hasta el punto de que el modo de ahorro de energía no es suficiente. Consulta la Reemplazo de la batería del Motorola Moto Z Force Droid sobre cómo sustituir la batería.
Los botones de volumen no responden
Al presionarlos, los botones de volumen no tienen efecto en el volumen.
Los botones están rotos
Es posible que los botones de volumen hayan dejado de funcionar debido a daños y necesiten ser sustituidos. Sigue esta Sustitución de los botones de volumen del Motorola Moto Z Force Droid para sustituir los botones.
El teléfono no vibra
La función de vibración no funciona correctamente.
El motor de vibración está roto
Es posible que el motor de vibración esté roto, lo que provoca que el teléfono no vibre cuando debería hacerlo. Si este es el caso, entonces se debe sustituir el motor. Consulta la Sustitución del vibrador del Motorola Moto Z Force Droid sobre cómo sustituir el motor de vibración.
Kenji Fong
Miembro Desde 01/23/18
1,606 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Contestar Compartir
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Contestar Compartir
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Contestar Compartir
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Contestar Compartir
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,079
