Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El wifi no se conecta
El teléfono no se conecta al wifi o indica que está conectado a una red wifi, pero no puede acceder a internet
Error de software
Al realizar un reinicio forzado, el teléfono restablecerá su conectividad wifi. Para realizar un reinicio forzado, mantén presionado el botón de encendido durante 10-20 segundos o hasta que aparezca el logotipo de Motorola en la pantalla del teléfono. Comprueba si se ha restablecido la conectividad wifi.
Restablecimiento de los ajustes de red
A veces, los ajustes de red del teléfono se alteran respecto a los ajustes de fábrica y restablecerlos restaurará la conectividad wifi. Para restablecer los ajustes de red, abre los ajustes en el teléfono. Una vez allí, abre sistema > avanzado > opciones de recuperación > restablecer wifi, red móvil y Bluetooth > restablecer ajustes > confirmar. Esto debería restablecer los ajustes de red del teléfono y restaurar la conectividad wifi.
Archivos descargados o software corruptos
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, puede deberse a algo descargado en el teléfono. Puede ser necesario un restablecimiento de fábrica del teléfono para arreglar la conexión wifi. Para hacerlo, ve a ajustes > copia de seguridad y restablecimiento > restablecimiento de fábrica. Antes de hacer esto, realiza una copia de seguridad de los datos del teléfono para que puedan cargarse una vez que se complete el restablecimiento.
El dispositivo no responde
Tocar la pantalla o presionar los botones del teléfono no produce respuesta o los tiempos de respuesta son muy lentos
Error de software en la pantalla
A veces, la mejor manera de resolver un problema es simplemente reiniciar el teléfono. Para reiniciar, mantén presionado el botón de encendido durante 10-20 segundos y el dispositivo se reiniciará y pasará por su secuencia de arranque.
Almacenamiento lleno
El almacenamiento lleno en el teléfono puede ralentizar la velocidad. Esto puede solucionarse simplemente eliminando fotos o mensajes de texto, o yendo a ajustes > almacenamiento, comprobando qué ocupa espacio y eliminando lo que no sea necesario.
Software desactualizado
Si el dispositivo deja de responder al usar una aplicación, asegúrate de reiniciar el teléfono y de que el software de las aplicaciones esté actualizado en Google Play Store. El software del dispositivo también podría estar desactualizado. Ve a ajustes > sistema > avanzado > actualizaciones del sistema y asegúrate de que no haya actualizaciones disponibles.
Un restablecimiento de fábrica puede ser necesario si el problema persiste tras fallar las otras sugerencias. Probablemente exista un problema de software más profundo. Ve a ajustes > copia de seguridad y restablecimiento > restablecimiento de fábrica. Esto borrará los datos del teléfono, por lo que se recomienda encarecidamente una copia de seguridad para mantener los datos del teléfono a salvo.
El dispositivo se queda en una pantalla negra
La pantalla está negra o no se enciende
Al igual que con la pantalla que no responde, un reinicio suele resolver el problema. Para reiniciar, mantén presionado el botón de encendido durante 10-20 segundos y el dispositivo se reiniciará y pasará por su secuencia de arranque.
La batería no tiene carga suficiente
A veces, el agotamiento de la batería provoca un bloqueo del sistema. Esto puede deberse a servicios o componentes que no se han apagado correctamente. Para solucionar esto, conecta el teléfono a un cargador que funcione, déjalo enchufado durante unos 10 minutos y, después de este tiempo, mantén presionado el botón de encendido durante 10-20 segundos.
La batería no se carga o no mantiene la carga
La batería se agota inesperadamente rápido o no se carga en absoluto
Cable de carga o adaptador defectuoso
Confirma que el cable de carga funciona intentando cargar otro dispositivo compatible. Si el dispositivo no se carga, considera comprar un adaptador nuevo.
Puerto de carga que no funciona correctamente
Asegúrate de que el puerto de carga esté libre de polvo y contaminantes. Comprueba si hay piezas sueltas y que la pestaña central del puerto USB no esté desalineada. Si está desalineada, usa suavemente el spudger para volver a colocar la pestaña en su lugar.
Falta una actualización del sistema operativo
Ve a los ajustes del sistema y asegúrate de que todas las actualizaciones de software nuevas estén instaladas. Después, reinicia el dispositivo por completo. Si la degradación de la batería persiste, continúa con la sección Batería defectuosa.
Batería defectuosa
Si el cable de carga funciona y el dispositivo solo se enciende cuando el cable de carga está conectado, puede que sea necesario sustituir la batería. Sustituye la batería usando esta guía.
El teléfono se sobrecalienta
El teléfono está caliente al tacto mientras se usa o se carga
CPU ocupada
Esto ocurre cuando hay demasiadas aplicaciones abiertas o una sola aplicación está usando una gran cantidad de memoria. Simplemente cierra las aplicaciones y reduce el uso del teléfono hasta que se enfríe. Si el problema persiste, una aplicación que rastree la temperatura de la batería del teléfono puede advertir de un posible sobrecalentamiento.
La batería vieja se sobrecalienta
Si el teléfono todavía tiene la batería original o una antigua, puede desprender más calor que una batería más nueva. La forma más fácil de solucionarlo es sustituir la batería. Para hacerlo, usa esta guía.
El teléfono se sobrecalienta mientras se carga
A veces el teléfono se sobrecalentará mientras se está cargando; esto probablemente se deba al uso de un cable de carga que no venía originalmente con el teléfono. Esto puede solucionarse volviendo a usar el cable original o comprando un cable nuevo.
La cámara toma fotos borrosas
Tus fotos aparecen desenfocadas o completamente negras.
Lente sucia
Si tus fotos aparecen borrosas o si la cámara no enfoca, puede que tengas acumulación de grasa o suciedad en la lente. Si este es el caso, limpia la lente con un paño limpio, suave y seco.
Ajustes de cámara o aplicación de terceros defectuosos
Es posible que tu cámara muestre el mensaje de error de cámara o no se inicie debido a una aplicación de terceros o a los ajustes de la cámara. Cierra todas las aplicaciones de terceros que puedan usar la cámara. Ve a Ajustes > Aplicaciones > Cámara y presiona Forzar detención. Borra tus datos y caché y el problema debería corregirse.
Ajustes de foto
Aumenta la resolución (tamaño de la foto) en la aplicación Cámara. Un tamaño de foto más pequeño resulta en una menor calidad de imagen. Evita hacer zoom al tomar una foto, esto causa pixelación. Asegúrate de desactivar el modo ráfaga, ya que esto puede afectar a la calidad de la imagen.
Lente rota
Si hay una grieta visible en la lente, decoloración visible o aumento al iniciar la cámara, es posible que la lente esté rota. Sustituye la lente usando esta guía.
Benjamin Fields
Miembro Desde 01/23/20
179 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
my phone got wet and wont start
Lonnie Hergenrider - Contestar Compartir
how do i start my phone after getting wet
Some of my apps aren't responding. How do I fix it? I have a Motorola Moto g7 play.
mamagray5352 - Contestar Compartir
Mine too! I have to constantly restart the phone to get the apps to work.
Robbie Moreland - Contestar Compartir
Call not working hang phone moto g7 any file install please tel me
Basheerahmad Shaik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 8,155
