Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga
Tu Moto G7 Play no se carga al conectarlo al cargador.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo no se carga, podría deberse a problemas con el cargador físico. Observa el extremo del cable tipo C y limpia la abertura con un bastoncillo de algodón o un paño fino. Intenta conectar un cable de carga nuevo o sustituye el cargador de pared. Si la limpieza o la sustitución del cargador no funcionan, lo más probable es que el problema sea la batería del dispositivo.
Batería defectuosa
Después de 2 años, la autonomía de la batería de un teléfono puede verse reducida y agotarse rápidamente. Primero, observa la batería y comprueba si hay algún daño. Si es necesario un reemplazo, consulta nuestra [guía|131323|guía] de sustitución.
La cámara trasera no funciona correctamente
La cámara de tu Moto G7 Play se ve borrosa o no enfoca a un objeto pequeño.
Cámara sucia
Si la cámara de tu dispositivo no enfoca y las fotos salen borrosas, abre los ajustes de la cámara y verifica que no tengas seleccionada la densidad de píxeles más baja, la opción 19:9 (5 MP). Si esto no soluciona el problema, intenta limpiar la lente de la cámara con un material de fibra suave para evitar arañazos en la lente. Además, evita usar la cámara cuando la batería esté por debajo del 10 %, ya que el dispositivo la apagará automáticamente.
Lente dañada
Si el problema de falta de nitidez o enfoque no desaparece, retira el protector de cristal preinstalado. Después de retirarlo, comprueba si la cámara sigue viéndose borrosa. Si es así, es posible que la lente de tu dispositivo tenga algún problema. Consulta nuestra [guía|131321|guía] de sustitución de la cámara para reemplazarla.
El teléfono no se enciende
Tu Moto G7 Play no se enciende.
Dispositivo descargado
A menudo, cuando un dispositivo se deja sin cargar durante mucho tiempo, puede no encenderse. Conecta el dispositivo a un cargador durante 15 a 30 minutos y, a continuación, enciéndelo. Si el dispositivo sigue sin encenderse, podría deberse a problemas de software.
Pantalla sin respuesta
Si tu dispositivo no responde, es posible que muestre una pantalla negra y no pueda funcionar. Primero, mantén presionado el botón de encendido durante 20 a 30 segundos y verifica si el dispositivo intenta encenderse. Si la pantalla muestra que la batería está agotada, carga el dispositivo. Si esto no soluciona el problema de software, es posible que la batería esté defectuosa.
Batería defectuosa
La última opción para reparar un dispositivo que no se enciende es sustituir la batería. Consulta la sección «El teléfono no se carga» para ver alternativas adicionales si la batería está defectuosa. Consulta nuestra [guía|131323|guía] de sustitución de batería para obtener más instrucciones si el problema persiste.
Pantalla con visualización anormal
Tu Moto G7 Play parpadea constantemente o tiene rayas en la pantalla.
Pantalla con fallos
Primero, apaga tu dispositivo y espera unos minutos antes de volver a encenderlo. Si el problema persiste, puede tratarse de un problema de configuración o de software. Consulta las siguientes secciones a continuación.
Ajuste de brillo incorrecto
Comprueba si tu dispositivo tiene activado el ajuste de brillo adaptativo. Si está activado, desactívalo y comprueba si el problema persiste. Si el problema continúa, ajusta el brillo manualmente para verificar si ocurre en todos los niveles de brillo.
Problemas de software
Si las soluciones anteriores no funcionan, verifica si el dispositivo está actualizado a la versión más reciente del sistema operativo. Sugerimos comprobar todas las soluciones anteriores antes de considerar reemplazar la pantalla. Si necesitas reemplazar la pantalla, puedes seguir esta guía de reemplazo de la pantalla.
El altavoz emite un zumbido
El Motorola G7 Play emite un zumbido cuando se usan los altavoces.
Restos en el altavoz
Alumbra con una linterna el área del altavoz y comprueba si hay restos o suciedad. Además, inspecciona el puerto de carga del teléfono y el conector para auriculares para ver si hay suciedad o arena suelta que cause el zumbido. Usa un bastoncillo de algodón o un paño fino para limpiar cualquier resto que veas. Si tanto el altavoz como el puerto de carga están limpios y el problema persiste, puede haber un problema con el software o el altavoz.
Software sin actualizar
A menudo, una versión de software antigua puede causar problemas de audio. Ve a la página de ajustes del dispositivo, haz clic en los detalles del sistema y verifica la versión de Android actual. Si el sistema está desactualizado, actualiza el software a la versión más reciente. Sin embargo, si la versión está actualizada y el problema persiste, es posible que deba sustituirse el altavoz.
Altavoz defectuoso
Intenta ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo para verificar si el zumbido se produce en todos los niveles de volumen. Comprueba si el zumbido solo se produce a volúmenes altos, lo cual suele ser la causa del problema. Si todas las soluciones anteriores no funcionan, es posible que haya que reemplazar los altavoces. Consulta una guía de sustitución de altavoces.
Monserath Casillas
Miembro Desde 02/10/20
1,215 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
10 comentarios
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - Contestar Compartir
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - Contestar Compartir
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - Contestar Compartir
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - Contestar Compartir
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 9,576
