Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no carga
El teléfono no carga cuando el cargador está conectado.
Cargador de teléfono defectuoso
Asegúrate de que el cargador funciona y está conectado. Prueba a conectarlo a otros dispositivos y comprueba si cargan o no. Si el cargador no funciona, deberías comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Si has comprobado que tu cargador funciona correctamente, pero el teléfono sigue sin cargar, la batería podría estar defectuosa. Sustituye la batería utilizando esta guía.
Puerto de carga dañado
Si te has asegurado de que tanto el cargador del teléfono como la batería funcionan correctamente, pero el teléfono sigue sin cargar, podría significar que el puerto de carga está dañado. Compra un nuevo puerto de carga y sustituye el antiguo utilizando esta guía.
La pantalla no muestra imagen
La pantalla del teléfono no muestra nada aunque sabes que está encendido, o bien parpadea o se pone blanca al encenderlo.
Batería agotada
Si la pantalla está en negro, asegúrate de que el teléfono esté cargado, ya que ese podría ser el motivo por el que no muestra nada.
Pantalla dañada
Si la pantalla parpadea o se ve blanca, lo primero que debes intentar es apagar el teléfono y extraer la batería (utiliza esta guía) para que, si se trataba de un fallo temporal, funcione la próxima vez. Si esto no funciona, puede haber un problema con la pantalla o que haya un cableado defectuoso que sujeta la pantalla, por lo que se recomienda cambiarla; aquí tienes una guía sobre cómo sustituir la pantalla de tu Moto G4 Play.
No hace fotos nítidas
Tras probar de todas las formas posibles, sigues obteniendo fotos borrosas.
Las fotos salen borrosas debido a la configuración
Es posible que los ajustes de la cámara no estén configurados correctamente. Algunos problemas comunes se pueden resolver usando esta guía.
Lente rota
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, la lente podría estar defectuosa, o si puedes observar claramente una grieta, aquí tienes un enlace a nuestra guía gratuita sobre cómo sustituir la lente de tu teléfono.
Los botones de volumen no responden
No puedes subir ni bajar el volumen del teléfono.
No se puede aumentar o disminuir el volumen del teléfono
Asegúrate de que el teléfono no esté ejecutando programas que tengan funciones similares, ya que a veces el teléfono no te permitirá trabajar con programas que necesiten el mismo componente de hardware. Otro problema podría ser que el teléfono no tiene la última actualización de software.
Botones atascados debido a residuos
Si has tenido el teléfono en un lugar con mucha suciedad, arena, polvo u otros residuos, es muy probable que hayan entrado en el teléfono. Usa un algodón empapado en agua y frota alrededor del botón para eliminar los residuos y, después, límpialo con un algodón seco. También puedes usar una lata de aire comprimido para eliminar los residuos. Si el problema persiste, sustituye el componente del botón del teléfono. Puedes aprender a sustituir esta pieza paso a paso mediante esta guía.
Paola Rossi
Miembro Desde 02/15/18
502 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Cannot phone or text.
ok.theriault - Contestar Compartir
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - Contestar Compartir
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - Contestar Compartir
Incoming call inging problem
Lisa Kines - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,067
