Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Moto E 2ª Gen no se enciende
El teléfono no se enciende después de mantener presionado el botón de encendido
Botón de encendido que no responde
Revisa el botón de encendido para ver si está atascado o bloqueado por suciedad. Luego, aplica presión sobre el botón para comprobar si simplemente está atascado. Si el botón se mueve libremente pero no hay respuesta, intenta aplicar una mayor presión para ver si el contacto del botón de encendido está sucio y no responde.
No carga
Primero, comprueba que el puerto de carga no esté bloqueado por suciedad y conecta el cargador suministrado. Si el teléfono sigue sin cargar, conecta el cargador y muévelo hacia arriba y hacia abajo; si el teléfono empieza a cargar por un breve instante y luego se detiene, significa que los pines de carga están rotos. Por último, intenta usar un cargador diferente para ver si el cargador suministrado se ha estropeado.
Batería defectuosa
Conecta el teléfono al cargador suministrado y comprueba si carga; si al desconectar el cargador el teléfono se apaga al instante, significa que la batería se ha estropeado. Si el teléfono no mantiene la carga, es que la batería está defectuosa. Usa esta guía para sustituir la batería. Es mejor usar una batería original de Motorola en tu sustitución, ya que las baterías no aprobadas pueden causar un calor excesivo durante la carga, lo que podría dañar los componentes internos.
Pantalla agrietada/que no responde
La pantalla está agrietada o no responde a las entradas táctiles
El teléfono se cayó o sufrió daños
Puedes sustituir tu pantalla agrietada usando nuestra guía aquí. O puedes regresar al lugar donde compraste el teléfono y consultar si sustituyen las pantallas agrietadas. La mayoría de los lugares lo hacen por un costo de unos 100 $.
No responde a la entrada táctil
Asegúrate de tener las manos limpias y secas. Esto a veces puede interferir con los sensores de la pantalla táctil. Si el teléfono tiene un protector de pantalla, intenta quitarlo y comprueba la capacidad de respuesta. Si la pantalla sigue sin responder, intenta limpiarla con un paño ligeramente húmedo.
Si todo lo demás falla, puedes sustituir tu pantalla que no responde usando nuestra guía aquí.
Sin audio/distorsión del audio
No puedes escuchar ningún audio o la calidad del sonido es mala.
Atascado en modo de toma de audio
Comprueba si el teléfono está en modo de toma de audio aunque no haya auriculares conectados, buscando el logotipo de auriculares en la barra de notificaciones superior. Si es así, primero intenta limpiarla para ver si era solo suciedad lo que hacía que el teléfono creyera que los auriculares estaban conectados.
Sonido bajo/malo del altavoz o del altavoz del auricular
Intenta limpiar los puertos del altavoz del auricular y del altavoz principal de cualquier suciedad que impida la salida del sonido. Después de limpiarlos, haz una llamada telefónica para ver si el sonido ha mejorado. Si el sonido del altavoz del auricular sigue siendo bajo o está distorsionado, puedes usar esta guía para sustituir el altavoz del auricular.
Sin sonido en los auriculares
Empieza verificando dos veces tus ajustes de volumen. Luego, comprueba si hay algo bloqueando el interior de la toma de audio. También intenta usar otros auriculares.
Cámara defectuosa
La cámara no se enciende o no enfoca
La cámara sufrió daños
Cuando inicias la aplicación de la cámara y la imagen está desenfocada o la cámara no se enciende, significa que la cámara se ha estropeado. Puedes usar esta guía para sustituir la cámara.
Lente de la cámara agrietada/rayada
Si la imagen está distorsionada o la cámara no puede enfocar, revisa las lentes en la parte posterior del teléfono en busca de grietas o rayones. Si es así, necesitarás sustituir la carcasa trasera del teléfono.
Moto E 2ª Gen atascado en ciclo de arranque
Tu teléfono, al encenderse, sigue cargando el logotipo del teléfono una y otra vez.
Software corrupto o acceso root defectuoso
Si tu teléfono está atascado en un ciclo de arranque, podría deberse a una de las siguientes razones: si hiciste root al teléfono para obtener privilegios administrativos y cometiste un error al hacerlo, es posible que el software esté ahora corrupto. Puedes intentar restablecer el teléfono a los valores de fábrica, pero perderás todo el contenido. O la placa madre podría estar defectuosa y debe ser sustituida. Usa esta guía sobre cómo sustituir la placa madre.
La memoria está llena
El almacenamiento del teléfono está demasiado lleno, por lo que el teléfono no cargará el software de arranque. Intenta conectarlo a una computadora para borrar o transferir todos los archivos innecesarios.
Sobrecalentamiento
El teléfono se calienta excesivamente mientras está encendido.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Es posible que el teléfono esté ejecutando aplicaciones en segundo plano sin que lo sepas. Para comprobarlo, ve a "Ajustes" y luego a "Batería". Busca cualquier aplicación que consuma una cantidad especialmente alta de energía de la batería.
Proceso desbocado
Un proceso desbocado es un error en el código que provoca un bucle infinito dentro de un programa (como una aplicación que intenta descargarse una y otra vez).
Para comprobar si una aplicación de terceros es la responsable, intenta reiniciar en Modo seguro. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se reinicie. Aparecerá una ventana titulada "reiniciar en modo seguro", luego selecciona "Aceptar".
Zona con mala señal
Si no hay aplicaciones ejecutándose en segundo plano y has probado todas las demás opciones, es posible que simplemente te encuentres en una zona con mala señal. Los transmisores de radio de los teléfonos celulares modernos —que conectan tu teléfono con las torres celulares— se calientan increíblemente bajo un uso intensivo. Los transmisores de radio no solo se calientan, sino que potenciar la señal también consume energía extra de la batería. Pon el teléfono en modo avión o apágalo hasta que llegues a una zona con mejor intensidad de señal.
Reinicios aleatorios
El teléfono se enciende y se apaga repetidamente al azar
Modo seguro
El modo seguro es una forma de que tu teléfono se reinicie sin aplicaciones de terceros. Esto ayudará a determinar si una aplicación es la causa del reinicio. Para reiniciar en modo seguro, mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se reinicie. Aparecerá una ventana titulada "reiniciar en modo seguro", luego selecciona "Aceptar".
Si descubres que ya no experimentas reinicios aleatorios mientras estás en modo seguro, puedes asumir que una aplicación es la causa.
Buscar actualizaciones de aplicaciones/Desinstalar aplicaciones
Asegúrate de que todas tus aplicaciones estén completamente actualizadas; si sigues experimentando reinicios aleatorios mientras no estás en modo seguro, intenta desinstalar sistemáticamente las aplicaciones hasta que dejes de experimentar el problema.
Para buscar actualizaciones, ve a Play Store y selecciona "Mis aplicaciones" para ver si hay actualizaciones disponibles. Para actualizar una aplicación, tócala. Si hay más de una aplicación disponible para actualizar, puedes seleccionar el botón "Actualizar todas".
Restablecimiento de fábrica
Alternativamente, en lugar de desinstalar aplicaciones una por una, también puedes realizar un restablecimiento de fábrica y volver a instalar las aplicaciones una por una. Si realizas un restablecimiento de fábrica, perderás todos los datos que no estén almacenados en la nube.
Incapaz de enviar/recibir mensajes de texto
Los mensajes de texto fallan al enviarse o recibirse
Modo avión
Asegúrate de que el teléfono no esté en modo avión. Con el modo avión activado, el teléfono no enviará ni recibirá señal celular. Para comprobar si tu dispositivo está en modo avión, ve a "ajustes" y toca "más". Si el modo avión está activado, apágalo.
Límite de datos
Comprueba si el teléfono alcanzó su límite de datos y el operador desactivó los servicios de mensajería. Para hacer esto, comienza en "ajustes", luego toca "uso de datos". Asegúrate de que los datos móviles estén activados y de que no haya un límite que te bloquee.
Reinicio suave
Si tu problema no es el resultado del modo avión ni de alcanzar tu límite de datos, también puedes realizar un reinicio suave manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Esto elimina los archivos temporales que pueden causar problemas.
Cambio de iPhone a Moto E
Existen posibles problemas de mensajería si has cambiado de un iPhone a un Moto. Si recientemente cambiaste de Apple a Android con el mismo número de teléfono, es posible que no se haya transferido correctamente. Para resolver este problema, deberás eliminar la capacidad de SMS del servicio iMessage de Apple.
Para lograr esto, ve a la página web de anulación de registro de iMessage de Apple. En la sección "¿Ya no tienes tu iPhone?", ingresa tu número de teléfono y haz clic en "Enviar código". Ingresa el código enviado por Apple en el campo "Código de confirmación" y envía.
Andre Romualdo
Miembro Desde 02/08/16
3,765 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
11 comentarios
USB port is not working
Ganesh Arun - Contestar Compartir
My phone won't make or receive calls. It will recieve but has a blank screen so i cant push to answer. Keeps popping up messages saying blabla has stopped working. Tried factory reset and still not working. Can't take out battery. Just a blank screen when I call my voicemail so can't put in code.
kara - Contestar Compartir
When I search anything in the overhead Google search bar on the home page, then press enter nothing happens.
benkcohen - Contestar Compartir
my moto e2 (4G) is found heating when using sim cards. but fully charged 100 percent. when it is idle the charge is ok found full. when using sim cards found heat and the device charge drained gradually. when used internet through wifi, device getting heat. Like this for the past two months. Now sim card is not detected. no signal. no network. I used all networks in India all are same.
now i can use camera and mp3 player only.
THIAGARAJAN V - Contestar Compartir
My Moto e will not turn on and slows no sign of charging at all. I've tried the above instructions but got nothing so far.
Jeffrey Wooley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 22,418
